Pealkiri: Salong märg B4 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1728)
Vector
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A4 b6
postitati 18.05.05 12:52 Tsiteeri
Salong märg B4
probleem nimelt selles, et kõrvalistuja poolne tagumine osa on märg (põrand siis). olen mitu korda ära kuivatanud kuid peale auto pesemist ning märgade ilmadega on asi taas märg..milles võib asi olla..kas on ehk katuseluugi vee ärajooksu kanal lahti või siis ehk uksetihendis asi? põhaja alla vaatasin kuid seal mingeid vigastusi ei paistnud.
oskab ehk keegi miskit head soovitada.
ette tänades Aigar.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 18.05.05 13:05 Tsiteeri
Vaevalt keegi nii oskab kohe midagi öelda. Arvatavasti mõni tihend ikka laseb läbi, lihtne ju testida - istu ise sisse ja lase sõbral voolikuga väljast vett lasta. Katuseluugist üldjuhul ei tohiks vesi salongi jõuda, pigem pagasnikusse.
Vector
Auto: Audi A4 b6
postitati 18.05.05 13:10 Tsiteeri
selles probleem ongi et pole näha kust tuleb..nii nagu sina soovitasid olen ma juba proovinud
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 18.05.05 14:06 Tsiteeri
Aga proovi siis nii, et algul lased voolikust ainult vastu ust vett ja hiljem vaatad, kas põrand on märg. Kui ei ole, siis lased katusele jne. ;)
Või pargi mõne kõrtsi ette ööseks, seal mehed lasevad sinu eest vett vastu ust. Uksetihendid saavad kontrollitud. :D:D
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 18.05.05 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
...Või pargi mõne kõrtsi ette ööseks, seal mehed lasevad sinu eest vastu ust vett. Uksetihendid saavad kontrollitud. :D:D
MEGAIRW :D :D :D
sain vist isegi auto korda ;-)
Vector
Auto: Audi A4 b6
postitati 18.05.05 17:04 Tsiteeri
aga kas näiteks see võib olla et kui ukse klaasi tihend on natsa vana et sealt sisse ajab?..või sis see et ma hiljuti võtsin uksed lahti ja ehk sai see ülemine osa natuke halvasti kokku...
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 19.05.05 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Vector
ette tänades Aigar.
kindel ikka, et tegu vihmaveega? minul näiteks lajatas kõik jahutusvedeliku salongiradika purunemisel nii esiklaasile, kui ka imelikul kombel kõrvalistuja taha põrandale (põrandapolstrialt siis).
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 19.05.05 08:16 Tsiteeri
kontrolli ega jahutusvedeliku tase võimaliku soojendusradika kaudu välja voolamise ei kahane
Vector
Auto: Audi A4 b6
postitati 19.05.05 18:37 Tsiteeri
täna siis asusin asja uurima ja leidsingi vea üles..nimelt oli viga selles et ees kapoti all kus se vee äravoolu kanal on..selle kõrval oli plekkide liitekohast hermetik vms ära tulnud ja sealt siis voolaski vesi salongi...kuivatasin siis ära ilusti, vahetasin viltmatid ja selle audu panin hermetikuga kinni...
ühesõnaga võib siis teema sulgeda...
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
