Pealkiri: Mootorivahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1542)
links1
Registreerunud 27.04.16
postitati 30.07.16 19:08 Tsiteeri
Mootorivahetus
Tekkinud küsimus Audi B4 mootorivahetusega, et kui palju on vaja ümber teha vahetusel 66kw 85-le näiteks? Suuremale mõtet väga ei näe aga kui palju tuleb seal tegeleda elektroonika ja muu säärasega? Ehk keegi oskab öelda rohkem :)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 30.07.16 21:56 Tsiteeri
Aju ja mootorijuhtmestik kindlasti!
Arvestades ABK mootori hindasi, siis oleks tõepoolest selline vahetus mõttetu. Mis vanal mootoril probleem on?
links1
postitati 31.07.16 05:47 Tsiteeri
No vanaks mootoriks on monopritseline 2.0 66kw ja vahepeal jääb väheke lahjaks :) Sellepärast ka uurin, et mis tollega kaasneda võib. Ise just kõikse suurem mehaanik/spetsialist ei ole.
postitati 31.07.16 06:41 Tsiteeri
Kui märgatavalt jõudu juurde saada tahad, pane juba 1.8t sinna :)
links1
postitati 31.07.16 14:38 Tsiteeri
Sobib sinna ideaalselt, et midagi suurt ümber ehitama ei pea? ja kuidas 1.8T kulu on?
postitati 31.07.16 20:21 Tsiteeri
1.8t on maanteel ökom, kui 2.0 mootor, muidugi reaalne kulu sõltub, kuidas vajutad. Raua osa on peaaegu 1:1. St akualust tuleb lõigata või aku tule taha viia, siis kundepoolne mootorikäpp tuleb kas läbi puurida või c4 1.8 käpp panna, juhi poole sobib 2.0 käpp ideaalselt. Mõned voolikud vajavad kohendamist gaasitross tuleb sobitada, coolerile kinnitused ja juhtmestikule tuleb vahetükk teha vanast mootori juhtmestikust ja mootoridoonori kerepoolsetest pistikutest. Mootor sobib kasti otsa 1:1 olenemata sellest, kas on ühemassiline või kahemassiline hooratas. Kui pilte/infot juurde vaja, siis võid alati ühendust võtta. :)
postitati 31.07.16 20:59 Tsiteeri
Tehnikga sinapeal pole, siis igati moodi mõistlik auto ümber vahetada. Nende autode hinnad juba nii madalad. Ja kui aus olla, siis see 85kw pole niipalju erksam, et näha vaeva.
Ikkagi isu vahetada, siis rasket pole midagi, doonorilt pead saama juhtmestiku tervelt koos ajude ja muude kuuluvate asjadega ja vahetama 1:1 ümber. Eks reaalselt rohkem pusimist ikka.
links1
postitati 01.08.16 18:30 Tsiteeri
Madalad hinnad küll aga kust teada, et saab sama heas ja korras masina teise inimese käest kui endal on olemas täiesti 5+ kerega masin? Mõningatele teistele aspektidele tuleb ka mõelda.
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
