Sõitsin munakivi tee peal ja järsku suri välja
Algul mõtlesin ,et kütusepump aga karpase valades korgitäie hakkas pump taas tööle.
Nüüd lugu selline ,et pöörded mängivad väga kahtlaselt.
Lisasin ka video kuna eriti hästi see seletamine välja ei tule:
See üks jama ole. Tütrepojal oli üks selline, ostsid koos vanaemaga, mulle ei piiksugi. Nädalapärast hakkas pöördeid kõigutama ja hoovad liikusid
edasi tagasi sellise jõuga ma ei jõudnud kinni hoida. Keegi osanud midagi ütelda, küll mingi membraan katki kõik mis veel. Ostsi ühe romu millel oli
harilik karburaator peal, sai see karbuss kuidagi peale istutatud. Siin foorumis on kõvasti juttu olnud, et Tallinnas keegi Hannes pidi tubli mees
olema ja neid asju jagama.
Expensive-
Registreerunud 12.06.16
postitati 31.07.16 12:04
No sõitmist ta ei sega, aind see tuuritamis hääl on. kuid küttekulu on veel teadmata.
Võimalik ,et asi karpa padjas kuna see oli ikka nii ribadeks kui ribadeks olla saab, panin superattacki fooliumteibi ja silikoniga kinni, ikka sama
jama.
Ei raatsi selle parsa peale sentigi panna enne kui ei tea täpselt mis viga on
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 31.07.16 15:52
Naljamees, keegi ei hakkagi vaatama mis viga kui padi katki. Padi tuleb kindlasti vahetada.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
