Pealkiri: C6 3.0 tdi 2010.a sillastend (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1499)
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 30.07.16 10:45 Tsiteeri
Mure järgmine - juunis enne autoga Saksamaale sõitmist lasin teha Rakveres Vianoris sillastendi, kuna sõi parema esirehvi välisserva. Kokkulepe oli, et kui midagi vahetamist vajab, siis stendi enne ei tee, kui jupid vahetatud on. Töökoja sõnul midagi vahetamist ei vajanud. Paber, mille pärast kaasa sain, on alljärgnev:
http://static4.album.ee/files/1182/16/large_29554193_m0gZ.jpg
Ratta negatiivse kalde kohta ei öeldud midagi, pidavat kokkujooksu mõttes korras olema ja rehvi enam mitte närima. Pärast ca 800 km läbimist tundus, et oli aga hakanud sööma vasaku esimese rehvi siseserva. Sõitsin veel pisut ja tõstsin tagumise rehvi (ilusti ühtlaselt kulunud) ette, et veenduda. Eestisse tagasi jõudes oli söönud ka tagant ette tõstetud rehvi siseserva, lisaks oli hakanud sööma parema esirehvi siseserva (kuigi vähem). Kokku sõitsin ca 4000 km.
Läksin siis uuesti Vianori, kontrolliti taas üle. Auto pidavat tehniliselt korras olema, mitte ühtegi lõtku ega kulunud detaili. Selle peale, et rehvi sööb, ei osatud midagi öelda. Viimase sillastendi paber on selline:
http://static4.album.ee/files/1182/16/large_29554191_ZLPg.jpg
Aru ma ei saa. Kui auto on korras ja sild paigas on, siis kuidas on võimalik, et rehvid ebaühtlaselt kuluvad? All on Bridgestone Potenzad, 225/50 R17 (standardmõõt), suve algul alla pannes oli kõigil ühtlaselt 5-6 mm mustrit.
Vianori oletus oli, et mõne õõtshoova puksid on pehmed ja kiirendades/aeglustades kisub vahepeal kokkujooksu paigast ära. On kellelgi kogemust, et C6 puksid väsivad enne kui ˛arniir ise? Huupi midagi vahetada ka ei tahaks, aga igasugune mõttearendus on oodatud, kuna plaanis on 19'' alla panna ja ei raatsi nende rehvidega katsetama ja parimat lootma hakata.
Ahjaa, enne sillastendi sõi ainult ühe rehvi välisserva, mis tekitab ka üksjagu küsimusi.
Kuna kiri on kohati lugematult väike, siis legendiks:
-üleval on esirattad , äärtes ülevalt alla on ratta külgkalle, pöördtelje pikikalle; rataste kokku- ja lahkujooks;
- üleva keskel on KLJ summaarne väärtus ja otsesõidule vastav rooliratta asend
-allpool äärtes on ratta külgkalle ja rataste kokku- ja lahkujooks;
-all keskel KLJ summaarne väärtus ja veonurk
Ette tänades,
Heiki
-Tarmo-
Registreerunud 11.08.13
Auto: A6 3.0TDi Q
postitati 03.08.16 08:56 Tsiteeri
Tundub, et see rehvi söömine on C6 puhul normaalne. Endal 2006 lõpp ja samuti 20" rattaga oli märgata kerget sisemise ääre kulumist, aga üpris vähe. Enne sillastendi vahetasin ülemiste õõtsaade sisemised puksid, mis tundusid olevat pehmed. Ja C6 kerel sillaosade kuulliigendid suht vastupidavad, enne väsibki kummipuks ära. Proovi veidi väänata ratast ja hoia ülemistel puksidel pilk peal - äkki peitub seal miskit.
[PHP: 3.5% - SQL: 96.5%]
