Pealkiri: 2.5 BAU 132kw hommikune käivitus väga pikk. (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 6672)
hann12
Registreerunud 08.04.08
Auto: S8 4.2 265kw 2001a, A6 1.8T Quattro manuua5k
postitati 29.07.16 21:30 Tsiteeri
Tere kõik see Audi pere!
Audi A6 2004 2.5 BAU Autom.kast. Quattro 132kw.
Hiljuti ostsin juba selle probleemiga masina. Lasin ka vahetada rihmad ja rullikud.
Eks on see 2.5 teemat palju juba foorumite avarsustes käsitletud, aga ei ole oma problemile vastust saanud. Palun targematelt abi.
Hommikul(20kraadi sooja) kui süüte sisse keeran, siis eelsüüde korra vilksab ja käivitumine võtab mingi vähemalt 5sec-i aega. Kui käivitub siis küttehaisu terve hoov täis. Järgmisel hommikul võtsin tagant temp anduri ja küünalde tuluke oli armaturis ikka mingi 3sec-i ja käivitus absoluutselt suurepäraselt. Mõtlesin, et viga anduris, rabasin mitte kõige odavama temp anduri autoeksperdist ja lootsin et asi nii lihne ongi, aga ei olnud. Järgmine hommik jälle ketrasin nii, et tunne et aku saab tühjaks ennem. Nüüd võtan iga hommik temp anduril mütsi maha ja panen käima ja siis temp andur taha tagasi.
Eelsüüte küünlad kontrollisin testriga ja võtsin nad välja ka igaksjuhuks( Bosch-id) ja proovisin voolu anda neile ja lähevad nobedalt punaseks.
Mis jama saab olla? Muidu masin sõidab hästi, küttekulu normis ja igati tipp-top pill.
Aitäh!
hann12
postitati 29.07.16 21:34 Tsiteeri
See ka veel, et kui käima ära läheb ja lasen paar minutit käia ja siis kui välja suretan, siis kohe uuesti ikka käivitub väga pikalt. Kui mootor töösoe, siis läheb väga hästi käima. VCDS vigu ei leia.
keijo741
Registreerunud 03.03.15
Auto: Audi Allroad 2.5 132kw 2003
postitati 30.07.16 04:43 Tsiteeri
Vaevlen ise sama murega, olen ka kõik andurid vahetanud, uus aku peal, arvutiga vaadates süütenurk paigas. Kui enda murele lahenduse leiad, siis anna märku, saan ka ehk enda pilligi korda.
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 30.07.16 07:41 Tsiteeri
Asi tundub olevat starteris. Sellel teemal peaks vaga pikalt siin juttu olema. Kunagi tegi endal ka 2.5 sama asja. Remonditud starter heade allahindlustega ala 100 euri.
hann12
postitati 30.07.16 13:52 Tsiteeri
Võibolla tõesti võiks see viga olla starteris, aga miks siis läheb laksust, kui temp andur tagant võtta ja pikalt eelsüüdet saab?
Aga iseenesest on see starteri mõte ka täitsa omal kohal. Kas tõesti võib jääda natuke puudu starteri jõust? Hääle järgi nagu ei venita starterit vaid sikutab üsna jõudsalt, kuigi järjest pikalt käivitades ikka lõpuks starteri pööre väheneb aga käima läheb.
Aga kuidas saaks starterit testida? Aku ise on korralik.
yanekk
postitati 30.07.16 16:21 Tsiteeri
Vaata mis pöördeid aju näeb käivitamise ajal.
Kui on alla küsitud piirväärtuse, siis tegevus teada.
Best ET 12.08 :)
keijo741
postitati 30.07.16 16:30 Tsiteeri
Kas see nõutud pöörete asi ei kehtinud kuuma mootori kohta ehk sis 70C+ ?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 30.07.16 16:56 Tsiteeri
PD mootorid oli mäletamisega need, millel ootas kindlaid pöördeid sooja mootoriga. Olid äkki 210+ rpm ?
keijo741
postitati 30.07.16 17:58 Tsiteeri
Kas vana 2.5 R5 on siis PD?
postitati 30.07.16 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: keijo741
Ei.
Siin on mingi ülevaatlik seletus.
keijo741
postitati 31.07.16 06:58 Tsiteeri
Olgu, aga siin just paar päeva tagasi jäi silma r5 teema kus oli välja toodud graafikud jne. kus siis oli näha, et 70c+ pritset ei toimu ennem kui vajalikud pöörded saavutatud.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 31.07.16 07:57 Tsiteeri
Ma ise pole näinud kuskil konkreetset põhjendust nendele nõutud starteri pööretele sooja mootoriga. Kuskil räägiti mingist kahemassilise hooratta kaitsmise funktsioonist, seega saaks see olla ainult manuaalkastiga auto probleem. Tihti muudetakse tarkvara, aga tegelikult on probleem ikkagi ju starteris või akus, pigem tuleks need korda teha.
q139
Registreerunud 14.01.13
postitati 31.07.16 08:39 Tsiteeri
Voib vag commiga koik mootori temp andurite näidud vaadata , voibolla moni valetab
keijo741
postitati 31.07.16 09:00 Tsiteeri
Mu enda pillile said nii ülemine kui alumine andur vahetatud aprillis. Kas on sel isendil veel kuskil mõni andur millest ma teadlik pole?
hann12
postitati 01.08.16 15:49 Tsiteeri
Täna hommikul panin ennem käivitust vcds-i järgi audile. Kui ma ei eksi, siis olid käivitusel pöörded 116
Kas seda siis vähevõitu?
raimo21
Auto: A6
postitati 01.08.16 20:26 Tsiteeri
Jama ongi, et teatud tempiga tahab mootor oige pööret saada et kütust saada. Kui temp andurit pole siis laheb kohe default seades käima. Ja 116 on ilmselgelt liiga vahe. Kuskilt vist korva jaanud, et minimum 170 ja korras peaks seal 200 kandis kerima.
Vahetus pole vaga keeruline ja hea hinnaga saad, siis saad ala 100+ euri starteri.
keijo741
postitati 02.08.16 04:47 Tsiteeri
Aga miks siis lööb diisli vingu üles kui pikalt käiates lõpuks käima läheb? Sellest järeldades saaks nagu ennem juba kütet peale, aga midagi jääks nagu puudu või saamata.
hann12
postitati 02.08.16 17:37 Tsiteeri
Täna panin logi salvestama ja käivitus momendil oli viimane madal pööre 167 enne kui 800 kanti ära läks.
Aga ehk oskab keegi soovitada seda head kohta kust saaks hea starteri hea hinnaga? Siis saaks seda teemat kas edasi arendada, või lõpenuks pidada.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 03.08.16 14:42 Tsiteeri
Sümptom on selline, et ise keeraksin paar kraadi pumpa varajasemale. Pumba süütenurka on vaadatud?
hann12
postitati 05.08.16 20:05 Tsiteeri
Hommikuti läks halvasti käima ennem hammasrihma vahetust ja sama jama ka peale rihmade vahetust. Rihmasid vahetasid oma ala spetsialistid. Hetkel tegelen starteri otsingutega, et saada soodsalt mingi hea püss mis tirib. Siis saab juba edasi vaadata.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 06.08.16 06:34 Tsiteeri
Enda omal oli ka käivitus pikk ning öeldi ära, et antud mootor tahab väga head akut ning head starterit. Lisaks peab süütenurk paigas olema.
Kuna aku oli väsinud sai ostetud uus aku ning peale seda pikk käivitus kadus. Soojast peast on nüüd nagu suvaline uus diisel, mis läheb põhimõtteliselt poolest pöördest käima. -25 kraadiga tahtis natukene starterit.
Ehk siis esimese asjana soovitan aku ülevaadata ning süütenurk. Minul tegeles selle asjaga Tartus EKSPERT AUTOHOOLDUS (endine MT Autohooldus).
Ennem uue starteri ostu äkki tasub uurida, mis maksab praeguse starteri remont/hooldus.
hann12
postitati 13.08.16 14:15 Tsiteeri
Lasin Tartus Vilja tänava meestel starteri maha võtta ja üle vaadata, pandi uued puksid, kuna kerge lõtk oli. Tundub et tirib usinamalt veidi, aga jama endiselt alles. Kui nüüd jahedamad hommikud olnud, siis laseb ~2sek küünalde tuld ja hüppab hopsti käima kohe. Aga kui mootor paar tundi seisab ja jahtub ja süüdet pannes eelsüüte tuli vaid korra vilksab, siis saab hea mitu sekundit kedrata. Katsun leida kellegi pädeva, kes on suuteline ka aku korrasolekut testima ja siis saab juba edasi vaadata seda asja.
raimo21
Auto: A6
postitati 13.08.16 17:54 Tsiteeri
Vaata palju hommikul temp. andur näitab.
hann12
postitati 16.08.16 08:11 Tsiteeri
Täna hommikul.
Coolant 14.3; Intake 17.6; Oil 13,2; Fuel 15.3; Outside temp 14,3
Katsun leida täna Tartus koha, kes suudaks aku ära testida.
diffas
postitati 16.08.16 21:13 Tsiteeri
Ma ei saa aru miks seda pumba süüdet ei ole kohale timmitud ikkagi? "spetsid vahetasid rihma ärä" Ma olen neid spetse siin näinud mitmesuguseid. Ühed on sellised nad ei oska nende mootoritega tegelt midagi muud teha kui rima samma kohta tagasi asendada kus ta oli juba enne rihma vahetust. Kuna süüde ole ennen kohast ärä ja on ka peale rihma vahetust kohast ärä, kui seda ei ole eraldi korda timmitud. Aga noh. Viga võib ju akus olla, kulunud moottoris, kehvaded pihustites jne. Saab tegelt päris palju uusi asju mootorisse ärä vahetada :)
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
