Pealkiri: Soovitage kruustange (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2769)
RainerAK
Registreerunud 20.04.13
Auto: A6 C4 2.8 Quattro, A4 1.8T Quattro
postitati 29.07.16 12:59 Tsiteeri
Mis kruustange tasuks kodusesse garaazi osta, mis väiksemaid detaile korralikult kinni hoiaks? 120-150mm laiusega ilmselt piisaks. Kas otsida pigem mingid vanad vene omad või osta väiksemad uued?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 29.07.16 13:14 Tsiteeri
Siingi kehtib ütlus: "Kui tahad head ja odavat, pead ostma esmalt odava ja siis hea"
Üldiselt soovitan keevitatud korpusega kruustange eelistada valatud versioonile.
postitati 29.07.16 13:59 Tsiteeri
K-Rautas oli mingi aeg tagasi soodukas, kus sai üsna hea hinnaga kruustange pöörleval alusel. Müüvad neid praegugi.
Kusjuures hind on soodsam kui paljudes "ainult lepinguga" kohtades ning kaup näeb täpselt sama välja.
Mul on 150 või 200 (ei mäleta) töökojas üsna heavy duty kasutuses ilusti vastu pidanud, ei ole kuskilt midagi järgi andnud.
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/k%C3%A4sit%C3%B6%C3%B6riistad/tangid-ja-n%C3%A4pitsad/kruustangid/kruustangid-125mm-10kg
125mm hästi odavad seal praegu.
150mm veidi suurema hinnaga
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/k%C3%A4sit%C3%B6%C3%B6riistad/tangid-ja-n%C3%A4pitsad/kruustangid/kruustangid-150mm-16kg
200mm
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/k%C3%A4sit%C3%B6%C3%B6riistad/tangid-ja-n%C3%A4pitsad/kruustangid/kruustangid-200mm-18kg-p%C3%B6%C 3%B6ratav-360%C2%B0
Ise arvan, et nende 125-stega teed enamus töid ära. Kui lollusi ei tee, siis ei usu, et midagi katki läheb.
RainerAK
postitati 30.07.16 13:51 Tsiteeri
Aitäh linkide eest! Vaatan lähipäevil need K-rauta omad üle.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
