Pealkiri: Suur velg ja lahja mootor sobivus (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3795)
zerps
Registreerunud 18.07.15
Auto: a6 c4 1.9tdi
postitati 28.07.16 20:01 Tsiteeri
Tere
Kas on väga suur lollus panna suur velg lahja mootoriga autole alla? Annab väga tunda jõudlust?
Auto a6 c4 1.9tdi 66kw ja plaanis oleks 17 velg.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 28.07.16 21:19 Tsiteeri
Esiteks velje suurus ei loe suurt midagi, rehvi laius loeb ja teiseks ilmselt küttekulu kannatab rohkem kui jõudlus.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 29.07.16 04:37 Tsiteeri
17 tollise veljega ei tohiks veel midagi hullu olla, ning kuna tegemist on ka veel diisliga siis seda enam!
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 29.07.16 06:50 Tsiteeri
Loeb RATTA diameeter, velje tollidest ei olene üksinda midagi.
Näitena võtan rea: 195/65 15" 205/55 16" 225 45 17" ja 225/40 18" Need on üsna sarnase diameetriga rehvid.
Mis mõõdus rehvi plaanid velje peale vedada?
Mida suurem velg, seda jäigem tunne.
17" velg C4 kerel ei ole midagi ekstreemset veel.
http://www.rehviring.ee/rehvimootude/asendamine/
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 29.07.16 07:56 Tsiteeri
Jooks 18 tolliseid kaalub kindlasti päris palju rohkem, kui 15 tolliseid rattaid.
Eks mootor peab nende "hoorataste" ringiajamiseks mingil määral rohkem tööd küll tegema.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 29.07.16 08:34 Tsiteeri
Oeh... masendav.
See, mis kiirendusel tunda annab on pöörlev mass.
Mitte mingit vahet pole kui suur see velg on. Kui sul on 18" magneesiumist või muust ülikergest sulamist valuvelg on see isegi koos rehviga kindlasti kergem kui 16" originaal.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 29.07.16 15:59 Tsiteeri
Algselt postitas: zerps
Tere
Mitte midagi ei ole häda. Sõitsin ise sama komboga 2a ja käis edasi sama vähe nagu 15" veljega. Rehv oli peal 225/45R17. Kütusekulu tõusis mingi pool liitrit vast, aga see on nii väike vahe, et igapäevaelus seda vahet tähele ei pane eriti.
rv30
Registreerunud 05.09.09
Auto: Audi TT 8N
postitati 30.07.16 05:07 Tsiteeri
Velgede kaalu ja kiirenduse vahel on täiesti selge ja mõõdetav seos. Näiteks on siin võrreldud Audi TT 16 ja 17 tolliseid velgesid: http://www.motor-talk.de/forum/vergleich-audi-felgen-16-und-17-zoll-t5310029.html
Talverattad 205/55/16 kaal 19 kg, kiirendus 0-100 Km/h - 7,8 s
Suverattad 225/45/17 kaal 24 kg, kiirendus 0-100 Km/h - 8,3 s
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 30.07.16 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Oeh... masendav.
Ja missugune on tõenäosus, et teema algataja plaanib magneesiumist või muust ülikergest sulamist valuvelgi alla panna vanale esivedusele diisel-C4'le? Fakt on õige kuid laiatarbevelgede puhul kaalub suurema velje kombo ikka tavaliselt rohkem kui väiksema.
Teemaalgatajale - anna minna, see vahe on väheoluline ja välimus saab palju parem (eeldusel, et normaalne velg on).
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 30.07.16 07:43 Tsiteeri
Hetkel mul sarnane katse käimas, 16 toll kerge velg all aga tulevikus plaan 18 tolli tavaline raske velg C4-l ära proovida. Praegu juba arvan, et igapäevase sõidu juures see lisa 0,5s kiirenduses väga ei häiriks. Sõidumugavust ei tea veel aga vedrud tuleb kindlasti nõksa pehmemad ja madalamad panna. Praegu on tehase kõige jäigemad vedrud, mille tõttu ei ole väga vahet mis mõõdus komplekt all, põrutab ikka.
postitati 03.08.16 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Võta mingisugune 16" Avus ja võrdle mõne 17" veljega, ma arvan, et üllatud.
Ma ei ole üldse selle väitega nõus, et laitarbevelgedega on alati suurem raskem. Ikka ei ole nii. On raskeid ja on kergeid velgi ja kergemad veljed ei pea üldse eksootika olema.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 03.08.16 08:48 Tsiteeri
Antud auto kiirendus 0-100ni on kehv (14.2 sekundit manuaal ja 17,9 sekundit automaat). Vaevalt auto omanik arusaab, et auto "kiirendab" 0,5 sekundit ÄKKI kehvemini. Mõlemat pidi on tegu kalendriga.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 03.08.16 09:01 Tsiteeri
Sekundeerin.
Mu OEM 21" veljed kaaluvad suvekatega sama palju või vähem, kui aftermarket (ATS) 19" veljed koos lamellrehviga.
Kaalusid kahjuks ei ütle, kuid kui tõstetud sai, siis 19" jättis palju raskema mulje käes. Tõsise huvi korral võin üle kaaluda nad.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 05.08.16 09:17 Tsiteeri
Arvan ,et enamus omanikud tunnevad kiirenduse vahet raskema velje ja rehvi puhul. Kas see on häiriv on individuaalne. Aga kui panna sama kaaluga ja valise mõõduga siis mangib ainukesena rehvi mustri erinevus ja kuju rööbastes. Olen kindel, et kui uskuda, et velg on kergem siis juba hakkab paremini kiirendama. Psüühika töötab lihtsalt nii.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 05.08.16 10:00 Tsiteeri
Oma auto 16" originaalid kaaluvad ilmselgelt üle 10 kg - samas 17" suviste OZ velgede kaaluks väidavad eri allikad alla 8 kg. Tõstes on vahe selgelt tunda, aga kaaluda ei ole veel viitsinud. Auto sõiduomadusi mõjutab see ka märgatavalt, sest vedrustamata massi muutus on selgelt tunnetatav.
Joel
postitati 10.08.16 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: genekas
OZ Superleggera (see mis avataril) on üsna kerge ja kallis velg ka. Ei välista, et neid võib odavaga saada, kuid suvaline 17" ankur kaalub sellest märgatavalt rohkem. Igasugu erandeid on olemas, seepärast kasutasingi sõna "tavaliselt".
Algselt postitas: Rst
Exactly. Kuna aparaat on nagunii aeglane võib rahumeeli velgedele kulutada ilma muretsemata, et midagi väga hullemaks läheks.
Auto: 6x4x4
postitati 10.08.16 13:31 Tsiteeri
Mina soovitaks pigem mitte toriseda kui masin hakkab oma 100 aastat vana roolivõimendusega teed otsima laiema ja madalama (loe jäigema) toetuspinnaga meie lohku sõidetud trassil. See "tee otsimine" on minu arust palju suurem probleem kui see, kas tagumendidünot, küttekulu või muud huvitavat teerull kuidagi mõjutama asub.
PS! Joelile kah mõtteainet, kas ikka pole põhjust muretseda ;).
postitati 10.08.16 14:21 Tsiteeri
Audi puhul on Avus näiteks väga raske velg. Igasugu odavad aftermarket veljed on reeglina kergemad sama mõõdu juures.
Soovitan ikkagi pigem asja kaalu vaadata - muidugi, kui võrrelda 16" ja 20" pole küsimust, aga 1 (max. 2) mõõdu ulatuses on väga sageli nad sarnase kaaluga, kui ühte ja sama mudelit ei vaata, seega näiteks minnes 16" pealt 17" peale tuleb ikka konkreetse velje kaalu vaadata.
Joel
postitati 11.08.16 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Teemaalgataja küsimus oli: "Kas on väga suur lollus panna suur velg lahja mootoriga autole alla? Annab väga tunda jõudlust? Auto a6 c4 1.9tdi 66kw ja plaanis oleks 17 velg." Ehk siis teema on ikkagi kiiruslikes omadustes, mitte kasutusmugavuses. 195/65-15 on 1,9 diisli jaoks igast asendist mugavam ja mõistlikum kui 225/45-17, aga seda teab teemaalgataja ilmselt isegi. Ilu nõuab ohvreid ja suurem velg võtab lõivu mugavuselt, sinna pole midagi teha.
Kui asja mõistusega võtta, siis tuleks teemaalgatajal vaadata suurema velje asemel hoopis mingeid 185/65-15 eriti madala veeretakistusega rehve, mis selle diisli pakutavat väärtust - madalat kütusekulu - võimendada aitaksid. Mul oli kunagi lühikest aega väga korralik 1,9 diisel Passat ja ma sõitsin 15" plekkveljega, kuna selle auto põhiväärtus minu jaoks seisnes madalas küttekulus. Minu väikeste läbisõitude juures see küttekulu sääst paraku siiski kogu ülejäänud magedust üles ei kaalunud ja teed läksid lahku. St autodesse puutuvat ei saa alati mõistusega võtta - emotsioonil on oma osa. Muidu poleks ka Audi foorumit. Oleksid ainult Skoda ja Toyota omad. :)
Auto: 6x4x4
postitati 11.08.16 11:47 Tsiteeri
Lihtsalt minu piisk karikasse :). Endal läbi proovitud tee just konkreetsetel keredel ja see masina välimuse paranemine ei kannatanud lihtsalt sõidumõnu puudumist ja loobusin näiteks ise 18" ja 235 laiast asjast C4 all sõltumata sellest, et peale lati ja roolivõimendi vahetust masin enam märgatavalt teed ei otsinud :). Alla läksid 16 ja 205 originaalkõrgusel rehviga ja nii need masinad ka jäid kuni lõpuni (või noh enamus minu käes neist, mis veel alles - ühest kõrgendatud saanist ei räägi). Jõudlusest ma küll väga aru ei saanud, et nüüd suurem või väiksem oleks märkimisväärselt takistuseks saanud legaalsetel kiirustel ja mis igasugu velje raskusi ja sellega seonduvaid mõjutusi puudutab siis see on samuti selline "odna baba skazala" stiilis saunajutt, kuna seda lihtsalt ei taju mitte millestki peale olematu kütusekulu tõusu. Aga seda tee otsimist tajub ja väga jubedalt väsinud sõlmedega. Kui kohapeal rattaid keerates asi pisut kangem on, sellega harjub ära. Teemaalgatajale soovitaks leida mõni hea tuttav, kellel midagi sellist olemas juba on, teha väike vahetus ajutiselt ja see juba selgitab, kas tahta hakata investeerima kõigesse seonduvasse sõidumõnu säilitamise eesmärgil või mitte.
genekas
postitati 14.08.16 19:21 Tsiteeri
Väike täpsustus - see on hoopis Ultraleggera...
[PHP: 25.1% - SQL: 74.9%]
