Pealkiri: Audi A6 C4 1.9tdi mootor jõnksutab. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1878)
Kaupo.K
Registreerunud 19.12.14
postitati 28.07.16 18:04 Tsiteeri
Tere
Mure siis ühe 1995.a A6ga, millele sai läbi mitme eelneva omaniku mootorivahetuse minu käes lõpuks õige mootori peale. Ehk siis 1.9 tdi 66 kw. Sümptomid on maanteel ühtlase kiirusega sõites jõnksutamine, nagu ei saaks kütust kätte ja poob vahel ka nii kinni, et kiirus kukub ja siis liigub jälle ilusti. Selle jõnksutamisega kaasneb ka eelsüüte küünalde tule vilkumine.
Vahetatud on: Õhulugeja( korralik osa, uus) sest vana pani villast
Kütuse trass
Küttepaak( enne oli bensuka oma)
Küttefiltreid mitu korda
Kas võib mõjutada et juhtmestik ja aju automaadi omad? Lahendus?
Peale selle sõidab ja käivitub alati probleemideta.,
Mõtteid, kogemusi või pakub keegi variandi, et tulen külla ja teeb korda? (tasu eest loomulikult)
Tänud ette
Kaupo
postitati 28.07.16 18:37 Tsiteeri
Minuteada tuleks selliste sümptomitega pumpa süüdistada. Lisaboonuseks on lonkav tühikäik nagu vanasti elunäinud bussidel oli. Esivanema üks isend on juba aastaid sama murega ringi sõitnud, mõned korrad on aidanud pumba pea puhastamine, kuid see on 10a pikkuses skaalas siiski ajutine parandus olnud.
Mis täpselt viga või kuidas parandada ma veel ei tea öelda, alles nüüd hakkasin mõttega selle lahendamisse süvenema.
Kaupo.K
postitati 28.07.16 18:49 Tsiteeri
Kusjuures tühikäik on ideaalne, mitte mingeid anomaaliaid.
Ma ise kahtlustan ka pumpa, sest kütte süsteem on kapitaalselt üle käidud. Olles veidi interneti avarustes kolanud, olen leidnud et sinna pumba elektri kaane sisse tekib mingil põhjusel raua puru, mis siis segab teatud hetkel tema tööd. Siiski pole sümptomid sarnased. Arvad et tasuks tihendi komplekt ligi võtta ja pea ma ning ära puhastada?
marks4
Registreerunud 01.10.14
postitati 28.07.16 19:36 Tsiteeri
Mu autol oli sama jama. Sain jõnksutamisest lahti. Viga oli juhtpihusti juhtme varjestuses. Muidugi su autol ei pruugi sama viga olla.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 28.07.16 21:29 Tsiteeri
Puru pumbas ei pane ühtegi tuld vilkuma.
Siduri ja piduri pedaali all olevad lülitid võiks üle vaadata.
Peaks tekkima ka veakood.
equilibrium
postitati 29.07.16 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Kui on automaadi aju siis see ootab lisaks mingeid signaale,
mis peaks tulema kasti moodulist.
Kaupo.K
postitati 29.07.16 17:18 Tsiteeri
Kusjuures piduri lüliti viga oli tal jah vcds diagnostikaga vaadates sees ning ära ei kadunud vahetusega( veakoodi kirjeldus oli: signal implausible.)
Kuid kas see võibki seda põhjustada? Et peaks uurima kas ja kuidas mootori juhtaju saaks ümber programmeerida?
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
