Pealkiri: Turvavöö kinnituse andur (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3084)
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 28.07.16 17:13 Tsiteeri
Viimasel ajal on hakanud sagenema olukord, et turvavöö on kinni, aga sõidu ajal annab mõneks sekundiks märku, et turvavöö on lahti. Mida pikemalt sõita, seda tihedamalt hakkab sama korduma.
Ise eeldan, et mingi kontakt on väsinud või pistik natuke lahti, et ei registreeri alati turvavöö kinnitamist korrektselt.
Oskab keegi juhendada, kus sellised pistikud võivad asuda või võiks viga kuskil mujal peituda?
jankul
Registreerunud 20.03.06
Auto: AUDI A6 3,0TDI 171KW quattro
postitati 28.07.16 17:47 Tsiteeri
anduri pistik istme all. Enda autol hakkas ka see signaali andma ja võtsin pistiku lahti. pinin kadus.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 28.07.16 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: jankul
Üsna lihtne on ka süsteemi vajaduse/soovi korral kaabliga deaktiveerida..
HRG
postitati 29.07.16 05:34 Tsiteeri
See meeldetuletus on hea ja seda maha võtta ei taha. Proovin siis istme alt leida ja pistiku korrasolekut kontrollida.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 29.07.16 06:09 Tsiteeri
Istme alt pole midagi otsida. "Kinnitus auk", kuhu turvavöö kinnitub, must plast kobakas, tuleb pooleks murda, klemmid õigeks painutada ja liimiga kokku tagasi. Liimiga sellepärast, et need ülipeenikesed plast tihvtid millega originaalis kokku pannakse murduvad ära. Neid tervena säilitada pole võimalik. Liimi pane paar törtsu saab hiljem jälle lahti murda. Endal ajutiselt poolteist aastat patsikummiga. ;) See oli asi mis esimesena pihku sattus.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 29.07.16 07:13 Tsiteeri
Mul olid samuti selles turvavöö kinnituspesas klemmid väsinud. Ja hiljem panin musta Tesa teibiga viisakalt paar tiiru teipi ümber, et koos püsiks ja eemalt pole midagi näha, et lahti võetud.
HRG
postitati 29.07.16 07:31 Tsiteeri
Ehk siis tuleks hoopis see kinnituspesa lahti teha? Ilmselt vist vaja enne istme/põranda küljest ka lahti saada? Kuidas kõige lihtsam?
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
