Pealkiri: Audi A4 2003a uksed lukus. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1733)
aivolillepuu
Registreerunud 27.07.16
postitati 27.07.16 18:17 Tsiteeri
Sai õhtul autouksed lukku panna ning hommikul ei tulnud enam lahti. Vahetasin patarei kuid siiski mitte midagi, varuvõtme patarei samuti tühi. Autosse saab sisse läbi pagasniku, auto läheb käima, sõidab, aga autouksi ei saa seest lahti teha. Proovisin uuesti kalibreerida kuid ikka pole tulemust.
Lisaks põleb armatuuris airbagi ja veojõukontrolli tuli.
Autol puudub juhiuksel lahtitegemise lukk!
Mida teha tuleks?
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 27.07.16 18:41 Tsiteeri
Diagnostikaseadmega saab uksed lukust lahti, kuid ka süüte sissepanek peaks seestpoolt avamise võimalikuks tegema.
postitati 27.07.16 18:57 Tsiteeri
Just, minuteada peale süüte sisse keeramist, saab uksi avada seestpoolt juhiuksel olevast nupust. Aga kus asud, siis saab keegi ehk aidata? Tallinna lähedal võin ka ise asja üle vaadata.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 27.07.16 20:28 Tsiteeri
Passatil näiteks olid uksevahelt juhtmed puruks ja ajas samamoodi ajud lolliks ning keerutas lukku moodulid. Juhiukse katte all pole võtme kohta?
Street stock 2000W @ 151.4DB
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 27.07.16 21:28 Tsiteeri
Võtmega keerates ka ei tule uks lahti?
VRB Motorsport
postitati 27.07.16 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Algselt postitas: aivolillepuu
aivolillepuu
postitati 28.07.16 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Uksenupud ega aknaid ka alla ei saa lasta ,air bagi tuli ja lähituled ei põle. Auto saab käima panna ja sõita aga uksi ei saa lahti.
aivolillepuu
postitati 28.07.16 15:39 Tsiteeri
Milles võib olla probleem ega ei saa olla elektrisüsteemis viga vms ?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 28.07.16 16:02 Tsiteeri
Moodul jalutsis? Uppunud, juhtmed.
postitati 28.07.16 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Juhul, kui on see moodul uppunud, siis mul jäi just üks üle.
aivolillepuu
postitati 29.07.16 18:22 Tsiteeri
Võtsin mooduli lahti, väljast tundus niiske aga seest on kuiv.
Kert85
postitati 29.07.16 19:17 Tsiteeri
Juhtmed seal ümber? Seal tavaliselt hulga liitekohti toidetele veel.
See juhtmepuu, mis siis jookseb seal mööda põhja.
aivolillepuu
postitati 31.07.16 11:01 Tsiteeri
Kas moodul on veel alles? Äkki saaks Tallinnas seda külge proovida? Annad ehk oma numbri, saab lähemalt rääkida
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 31.07.16 11:25 Tsiteeri
Mainiks muuseas, kui see comfortploki vahetus ei anna tulemust, et b6 juhiukse ja kere "ühendusluti" sees olevad juhtmed kuluvad ka puruks ja kas mitte teatub kobinatsiooniga hakkab ka lukusüsteemi juhtima? Aga jah kui niiskus sisse tuleb siis see aku alune mulk sodi täis ja vajab puhastamist, muidu kunagi sama häda kaelas. Praegu kask õitseb, männiokkad on kuum teema.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
