Yanar666
Registreerunud 10.09.13
Auto: A8 S-line
postitati 26.07.16 16:39
A8 Milline roolilatt
Mureks on siis see,et roolilatt koliseb, autoks a8 2000a 2,5tdi.
Tahan osta kasutatud lati, aga kus ma tean mis koodiga latt mulle sobiks, kuna koodi vist ei näe enda oma pealt, kui ta mul autol peal. Ei tahaks
hakata maha ka ennem kiskuma kui uus latt olemas.
Või on võimalik vin koodi järgi lati kood kindlaks teha?
Kuhu peaks pöörduma,et lati kood teada saada?
from from
postitati 26.07.16 17:20
Helista revalisse ja saad oma info.
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 26.07.16 17:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Helista revalisse ja saad oma info. |
Need tahavad raha iga liigutuse eest.
from from
postitati 26.07.16 18:27
Ära genereeri linnalengendi.
Helistad, ütled vin-i, saad varuosakoodi ja hinna.
Või siis looda, et keegi viitsib siia midagi kirjutada.
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 26.07.16 19:22
Või siis looda, et keegi viitsib siia midagi kirjutada. |
Eks siis peab ära proovima.
from from
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 27.07.16 16:19
Sain targemaks, leidsin auto põhja alt lati koodi.
from from
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 27.07.16 18:59
Näiteks A4 B5 ja A6 C5 sobivad kõik latid 1:1 olenematta mootorist või veoskeemist. Arvan, et a8 D2 on sama lugu.
Kägu
Registreerunud 28.11.15
postitati 28.07.16 15:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: audimees001
Näiteks A4 B5 ja A6 C5 sobivad kõik latid 1:1 olenematta mootorist või veoskeemist. Arvan, et a8 D2 on sama lugu. |
Kindlasti mitte, koodid on erinevad.
Teemaalgataja võib saata mulle privaatsõnumiga VIN koodi ja ma võin koodi välja uurida.
postitati 28.07.16 16:38
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kägu
Teemaalgataja võib saata mulle privaatsõnumiga VIN koodi ja ma võin koodi välja uurida. |
Kindlasti mitte mis ... ?
Ilmselt toodi B5/C5 siia näitena sellepärast, et olenemata koodi erinevusest, on latt nendel isenditel omavahel probleemideta vahetatav.
D2 võib erinevus vb juba ainuüksi gabariidi suurusest tulle (latt laiem/pikem).
Lihtsalt oletus.
Kägu
postitati 28.07.16 16:44
B5 ja C5 latid ei ole omavahel vahetatavad, okei, võib-olla mõni tõesti sobib füüsiliselt alla aga üldjuhul mitte.
Erinevus on juba näiteks selles, kas on amordiga latt või mitte.
Pandi peale kas KOYO või ZF latte ning koodide lõpud on olenevalt mootori silindrite arvust erinevad.
On olnud kogemus C5'ga, kus autol oli tehasest all ZF latt ja uus latt oli mõeldud KOYO asenduseks - füüsiliselt seda alla panna ei olnud võimalik.
audimees001
postitati 30.07.16 06:10
B5 ia c5 latid on 100protsenti omavahel vahetatavad. Amordiga või amordita latt sellel pole mingit vahet. Istuvad mõlemad probleemivabalt üksühele.
Olen lammutanud oma 100tk neid a4 ja a6 isendeid. Paigaldanud ükskõik mis mootori lati teisele. Näiteks 1.6 a4 latt läheb vabalt nii 2.8 kui 1.9Tdi
vms. Isegi ladu24.ee näitab mistahes lati sobivusel, et sobib kõigile mootoritele. Kõiki neid a4 latte on läinud passatite peale ka olenematt
mootorist. Koode pole veel mina ega ka ükski ostja lattide puhul taga ajanud. Ainuke vahe on uuemate puhul mille latid on juhtmega osad jms. Mis siis
tulid mäletamistmööda 2002 osadel kasutusele. B5 kere peal kindlasti mitte, aga C5 küll.
Mis puutub A8, siis minu müüdud 2002aasta 2.5 latt pandi 1996aasta 4.2 külge näiteks. D2 puhul peaksid samuti latid omavahel sobima.
Yanar666
Auto: A8 S-line
postitati 30.07.16 18:24
Ise mõtlen sama,et kui masin on ehitatud ühe kerega, d2 puhul 94-02 peaks roolilatt olema ikka ühe ja sama ehitusega,et selle kere peale sobida.
from from
