Pealkiri: Audi A4 B7 3.0 TDI Q (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3424)
postitati 26.07.16 16:14 Tsiteeri
Ei oskagi kusagilt alustada, kuid alustaks nii:
3 Faults Found:
013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
P3348 - 003 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Reset counter: 255
Mileage: 238458 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 156.0 Nm
Speed: 44.8 km/h
Temperature: 86.4°C
Duty Cycle: 15.8 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 8.3 %
P3348 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Reset counter: 255
Mileage: 238458 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 156.0 Nm
Speed: 44.8 km/h
Temperature: 86.4°C
Duty Cycle: 15.8 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 8.3 %
P3348 - 006 - Electrical Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 14
Reset counter: 255
Mileage: 238458 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 156.0 Nm
Speed: 44.8 km/h
Temperature: 86.4°C
Duty Cycle: 15.8 %
Voltage: 13.91 V
Duty Cycle: 8.3 %
Readiness: 0 0 0 X 0
Lisaks antud listile ka pisike video, kuidas liigutab ennast geomeetria varras.
Mootor nagu öeldud, 3.0 TDI ja 150 kw, VKM poolt järele aidatud.
Lisaks on kiirendamisel tunda, kus mingi vahemik tekib värin/vibratsioon ja "möttepaus".
Egr olemas, DPF väljastatud.
Turbo VKM´i poolt Lätis taastada lastud.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 26.07.16 16:35 Tsiteeri
Tean, et selle nö tehaseseadmega (millega seda J724 moodulit õpetatakse), sellega saab testida seda. Sealt käsitsi paned %´di, mida millele aktuaatorit soovid liigutada ja siis kuvab kä väärtuse mille seal moodulis olev potekas/asendiandur loeb.
Kas VAG-COM ei lase seda testida ja millised on siis actual ja specific väärtused? - juhul, kui laseb...
Maku
postitati 26.07.16 17:42 Tsiteeri
Kas siis, kui veakoodid ära kustutad, tuleb see tagasi?
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 26.07.16 18:08 Tsiteeri
This all does sounds like next turbocharger.
VRB Motorsport
postitati 26.07.16 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Koheselt ei tule.
Hetkel on asja uuritud sinnamaani, et geomeetria ja aktuaatori vahelt varras eemaldatud ja geomeetria liigub vabalt igasse asendisse.
Aktuaator, ehk see elektroonika poolne osa on see, mis jupsib, korra käib ilusti ja siis täristab, hammasrattad, ehk sealne mehaaniline osa korras ja loksudeta.
Nüüd tegelikult oleks hea teha katsetus, et kuidas see elektrooniline pool vöiks toimiva auto peal toimida, toimivalt autol võtaks korra pistiku tagant ja prooviks ,et kas täristab edasi vöi mitte. Saaks juba sellegagi pildi selgemaks.
Siinkohal teeks üleskutse tartlastele, kes 3.0 150kw Audi A4 omavad, kas keegi oleks nõus abi pakkuma?
Samuti on igati oodatud ideed, et mis ja kus.... ilmselt piisaks sellestki, kui saaks katkise turbo, kuid kus oleks just terve aktuaatori osa.
postitati 26.07.16 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Ära nõiu, sest on kulukamaidki asju, mis vahetamisele lähevad ;).
Maku
postitati 26.07.16 20:43 Tsiteeri
Olen teinud 150 kw A4-ga korduvalt output testi ja sellist täristamist pole näinud.
postitati 26.07.16 21:09 Tsiteeri
Pakuks huupi et plastikust hammasratastel mõned hambad maas.
Alguses pandi "5 klemmiga pistik" aktuaatoreid. Mingi hetk tehti uuendus ja tulid 4 klemmiga. Uuem aktuaator Revalis 268 euri ja letikaup. Vanem 5 päeva tellimus ja oli vist 310 või 350 kanti hind.
TarvoE
Registreerunud 09.11.15
postitati 27.07.16 04:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Sai aktuaator lahti võetud. Hammakad paistavad terved ja mingeid mehaanilisi vigastusi näha ei ole. See konkreetne aktuaator on jah 4 klemmiga. Enne kui revalisse uue järgi joosta äkki on võimalik kuidagi täiesti kindlaks teha, et on aktuaatori elektroonikal midagi viga. Kõige halvem see, et selle elektroonika on aktuaatori enda kaane külge lakiga niimoodi kinni liimitud, et näeb ainult mikroskeemide pealmist osa. Mingeid konkreetseid jootekohti vms ei saa kuidagi üle käia sest see lihtsalt ei käi sealt küljest ära.
postitati 27.07.16 19:06 Tsiteeri
Asi nüüd sedasi .. sai katsetatud teist juhtmootorit, kahjuks ka see täristas samamoodi.
Mis seal ikka, vaadati juhtmed asjad üle ja ohh üllatust, aku klemmilt olnud üks juhe lahti, mis sai kinni keeratud .. peale 40km paugutamist viga tagasi ei olevat tulnud.
Üldiselt aga hoiab kätt pulsil ja loodetavasti sellega asi ka piirdus.
Edastame ka tänusõnad klubilisele raidoaudics , kes oli nõus diili pakkuma.
postitati 24.08.16 19:49 Tsiteeri
Nii, sellega on ilmselt siiski see kotermann, et üks pihusti oli ikka väga mööda näitajatega ja soristas silku täis, mille tulemusena mingis pöörete vahemikus hakkas väristama ja viskas ka turbo errori sisse + mingi hetk ka juba armatuuris eelsüüte, lisaks oli tunda ka heitgaasis veidrat "kibedat" aroomi.
Esimese silindri pihusti läks uus ja nüüd jääb oodata, mida aeg näitab, kas hakkab viisakamalt lõpuks tööle vöi mitte.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
