Pealkiri: A4 1.9 81kw genekas. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1264)
sinuboss
Registreerunud 10.03.14
postitati 24.07.16 04:47 Tsiteeri
Tere lugu järgmine autoga saab sõita kuskil mõnedsajad meetrid ja lakipõlemis hais üleval ja generaator on väga tuline sai maha jahutatud ja kuskil nädal sõidetud ja generaator lõpetas töö. Millest tuleb selline tarbimine ,et genekas tuliseks läheb ... Sai pandud uus ja kahe kuupärast sama asi ....
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 24.07.16 08:15 Tsiteeri
Mis ühikutes laadimine on .. Aku peaks sul ammu olema küpse kui ni vihane maha laadimine?
sinuboss
postitati 24.07.16 09:47 Tsiteeri
laadimine ei ole enam nii efektiivne kui see hetkeline kuumenemine ära on olnud testriga mõõtes tuli vaikselt kogudes 14,3 .
Täpsustan uuesti et see hullumeelne geneka kuumenemine on ükshetk kuni auto seisma jätmiseni ja siis tuleb uus genekas otsida . Räägiti et eelsüüte küünlad jäävad järgi kas on sellel väitel tõepõhi ka all???
postitati 24.07.16 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: sinuboss
Kas praegu käima saad panna?
Kui jah, pane küünlde plussile kontroll-lamp või tester külge ja vaata, kas on tõepõhi või ei ole....pole ju keeruline traffotaguste meeste juttu kontrollida.
Aga üldiselt küünlad ikka nii palju ei tarbi, et geneka maha põletaks. See on neljal küünlal umbes sama tarbimine, kui ntx. talvel tagaklaas sees, soojendus põhjas, makk põhjas ja täistuled peal. Ja siis ka ju genekas otsi ei anna. Ja ega eelsüüteküünlad mingit nädalaid kestvat pinget ei kannata - lihtsalt ükshaaval hakkavad saba andma. Nad on mõeldud ikkagi korraks kuumeneda, mitte tundide viisi.
Sel autol peaks kõva ampermeetriga (need tavalised 10€-sed testrid on lahjad!) geneka plussotsa mõõtma, mispidi vool käib ja kui palju.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
