Pealkiri: Audi 80 B3 1.8S 65kw säde kadunud. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1500)
madiz007
Registreerunud 15.09.14
Auto: Audi A4 1.6 B5
postitati 22.07.16 15:59 Tsiteeri
Tervist, mure selline, et audil puudub igasugune säde. Peaks olema küll lihtne auto, aga ikka ei oska kuskilt alustada. Mootor siis karbussiga, ehk juhtaju peaks puuduma. Süüde sisse panna, siis süütepooli + otsale voolu ei tule. Märkus siinkohal ka see, et auto on üle aasta seisnud. Ehk oskab keegi aidata.
postitati 23.07.16 06:02 Tsiteeri
Sis kui aasta seisnud, on ju suht loogiline, et süüte sissekeeramisel poolile voolu ei tule - lihtsalt aku on täiesti ära surnud.
madiz007
postitati 23.07.16 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Vabandan kui keegi valesti aru sai, aga käiata ikka saab. Kütet saab, aga sädet ei ole.
postitati 23.07.16 19:09 Tsiteeri
Süütepoolile tuleb vool peale? Halliandurile tuleb vool ja mass peale? Süütepoolil nr 15 klemmile peaks akupinge lähedane pinge tulema. Hallianduri äärmiste klemmide vahelt mõõtes peaks samuti saama akupinge lähedase pinge.
Kui need asjad korras, siis tuleks halliandur välistada. Seda kahjuks raske seletada foorumis. Abi vajad võid helistada.
madiz007
postitati 27.07.16 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
15 klemmile süütepoolil voolu ei tule jah, selles asi on. Sai kommutaator vahetatud, aga sellest tulemust ei olnud.
postitati 27.07.16 11:09 Tsiteeri
Vaata kaitsmed üle
madiz007
postitati 05.08.16 05:43 Tsiteeri
Vahepeal sai siis auto liikuma pandud. Viga oli kunagi paigaldatud immo süsteemis, mis oli puudulikult vahelt ära katkutud. Sai kõik immo ja signa juhtmed eemaldatud ja tööle ta läks. Praegu siis veel küsimus, kas kellelgi 80-le karpat või siis vähemalt kiirenduspumba membraani pole pakkuda?
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
