Pealkiri: Audi A3, rooli märgutuli (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2599)
Max30
Registreerunud 15.10.12
postitati 20.07.16 12:20 Tsiteeri
Tere, kas keegi oskab aidata, probleem tekkis, kui sai käidud Audi A3, 2007, 2.0 ben. Roolilati vaheuses( elektooniline) , nimelt peale uue taastatud lati paigaldust jäi põlema armatuuris orandz rooli tuli ja nad ei saanud oma bosch diagnostikaga kustutada, seda kustutada. Ütles, et rooli asendi anduri viga.
Oskab keegi aidata, kas seda vaja mingi tehase diagnostikaga autoga tuttavaks tegema.
Ettetänades.
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 20.07.16 13:07 Tsiteeri
Kas rooli ühte ja teise otsa lappamine ja siis aeglasel kiirusel edasisõit ~10m tehti? Kui ei, siis tasub elektrilise lati otsade õppimine ära teha.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A3_(8P)_Steering_Assist#Steering_Limit_Stop_Adaptation
postitati 20.07.16 16:48 Tsiteeri
Nende el. lattidega ongi paras keemia.
Kas need, kes vahetasid, tegid selleks ka mingi kirjaliku pakkumise? Kui jah, siis läeb ju vigade kustutamine Audis nende kulult, kuna nad ei saanud oma tööga hakkama.
Kui ei, siis on kanakaka.
Max30
postitati 20.07.16 17:02 Tsiteeri
Seda linki ta mul millegi pärast ei ava, aga selle õpetuse järgi kahjuks tuli ei kustunud 😢
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 20.07.16 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Max30
Oleksid lingi terves tükis koppinud, oleksid näinud.
Aga jah, isegi kui aku juhe maas käib, viskab selle rooli tulukese põlema. Mu VW-l siiani see õpetuse järgi toimimine on aidanud.
Max30
postitati 20.07.16 17:21 Tsiteeri
Äkk mingi pistik kehvasti ühendatud ?
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 21.07.16 05:41 Tsiteeri
Mitu korda proovisid? Kirjas, et kui 10sek pausidega ei toimi siis proovida pikemate pausidega. Kui ka siis abi pole tuleks ikka töökoja poole tagasi pöörduda ja neil lasta uuesti üle vaadata.
Max30
postitati 21.07.16 06:24 Tsiteeri
Kas see on üldse mõistlik jutt, et taastatud elektroonilise latti vaja spets esinduse diagnostikaga autole tutavaks teha või see ikka jama jutt ning hoopis muu jama.
postitati 21.07.16 07:27 Tsiteeri
Ei ole jama jutt ja üldiselt, need, kes vahetavad neid, teavad seda.
Ja ükskord ma olen näinud ka juhtumit, kus esindus ei saa asja tööle.
Pealegi, pole sa maininud, miks latt üldse vahetusse läks.
Max30
postitati 21.07.16 07:49 Tsiteeri
Nüüd käisin nn audihoolduses diagnostis ja ütlesid, et asndianduri viga ja seda praegu kustutada ei saa, vaja lahti võtta ja vaadata (u 4h tööd :), miks see viga näitab. Mis seal nihu võis minna, et ta anduri viga hakkas näitama.
Latt sai lastud vahetatud kuna kolks oli sees, nüüd kolks vähemalt kadunud :)
postitati 21.07.16 08:08 Tsiteeri
Võta Revalist teine pakkumine nii diagnostile kui pärast veaselgitusele/remondile ning käi embas kumbas ära.
Üldiselt esindus üle 2h veaselgitusele kulutada ei tohiks.
Aga praegu ju ei tea keegi, mis jama see lati vahetaja seal orkunnida võis.
Aga iseenest kas kõik keerab, töötab, võimendab?
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 21.07.16 08:35 Tsiteeri
See auto on oma elektriga piisavalt lihtne, et mitte korda saada.
Kus on antud autol rooliandur, latis sees või samba küljes?
Kui samba küljes, siis paneks kristallkuuli panuse selle peale et rool on 360kraadi valesti küljes :)
Üleüldse võiks mõne veakoodi anda, et edasi mõelda. Kui huvi siis võta minuga PM teel ühendust ja annan mõne Tallinna tuttava kontakti, kes reaalselt sulle oskab infot selle vea kohta öelda ka tunniga, mitte nelja tunniga.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 21.07.16 08:51 Tsiteeri
Olen ka seda meelt ,et roolisammas ja latt omavahel 360 kraadi nihkes. Kui eelnevalt on proovitud kalibreerida,kodeerida õigesti ja see pole tulemit andnud.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 21.07.16 09:00 Tsiteeri
Palun selgitage kuida saab rool olla 360 kraadi nihkes? :)
M.Jaaska
postitati 21.07.16 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Kui roolilati küljest samba võll eemaldada ja siis kui keegi rooli keerab.
postitati 21.07.16 09:16 Tsiteeri
No miks nihkes ei saa olla, kui latt võeti maha ja rooli keskasendisse ei lukustatud. (vajus vahepeal kummalegi poole ära ja keerati ring juurde, mitte tagasi)
Sellisel juhul lendab ka airbägi lint tavaliselt tükkideks.
Aga ma ei usu, et need lativahetaja niiii lollid olid, see on pisut uskumatu.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 21.07.16 09:41 Tsiteeri
Aga kui see lint lahti võtta, siis kuidas see auto teab, et rooli 360 kraadi keeratud on? Ma saan aru, et teoreetiliselt võib olla olukord, et roolilatt ja rool on 360 kraadi nihkes aga kuidas see olukord reaalselt võimalik on? Võtan rooli lahti, keeran seda 360 kraadi (täpselt sama asend nagu enne) ja panen selle tagasi auto külge. Kuidas auto teab, et ma vahepeal rooli 360 kraadi keerasin?
beasty
postitati 21.07.16 09:58 Tsiteeri
Autol keeratakse rool otse ja pannakse lukku näiteks. Vahetatakse latt ära ja pannakse latt suvaliselt tagasi samba otsa või enam vähem otse.
M.Jaaska
postitati 21.07.16 14:32 Tsiteeri
Kuidagi see süsteem aru saab, et rool 360kraadi nihkes isegi kui vool väljas. Kas muutub roolilindi offsett või midagi sellist.
Nagu ütlesin, siis alustaks ikkagi veakoodidest või pädevamast diagnostist.
Õnneks airbagi lint mõnedel mudelitel on piisavalt pikk tehtud ja kannatab ka ühte tiiru valesti paigaldust.
Max30
postitati 21.07.16 15:41 Tsiteeri
Ise eile omalugejaga sain sellise veakoodi nagu 01309, see ainuke viga oli.
Muide kas see asendiandur asub selle lati küljes? Kui nii, siis võib see seal vigane olla.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.07.16 16:29 Tsiteeri
01309 on J500-ga seotud viga. Vaja on vaadata ka veakoodi laiendit (Implausible Signal, No Communication, Faulty).
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01309
J500 juhtmoodul on lati küljes.
SERVICE A3
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_11990.html
http://autoholding.net/669_hodovaya_chast_Audi_AIII_Sportback.html
http://www.audi-portal.com/pic/all/A48-10498.jpg
M.Jaaska
postitati 21.07.16 20:32 Tsiteeri
Viga, mis ilma laiendita tähendab alates vigasest roolilatist kuni vale codinguni.
siLc
postitati 21.07.16 21:25 Tsiteeri
Võiks küsida ka nii, et milline oli vana ja milline on uue lati varuosakood, nii nagu diagnostikaseade seda näeb? Kas vana algas 1K1 ja uus algab 1K0 ?
Max30
postitati 22.07.16 05:19 Tsiteeri
Mõlemal 1k1
Max30
postitati 22.07.16 11:54 Tsiteeri
Probleem lahendatud, tänan hr Jaaskat ja tema sõpra, kes probleemi lahendasid, nimelt oli vaja lihtsalt tunda asja ja seadistada.
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
