mairo.pärn
Registreerunud 12.05.16
Auto: Audi A6 3.0 - 2012a.
postitati 20.07.16 06:39
Keyless entry A6 2012?
Tere foorumlased. Mul on selline küsimus, et oman A6-t, 2012a ja 3,0 diisel. Kas on mingi variant olemas, et paigaldada keyless sisenemine autosse. On
seda keegi teinud. Ilmselt on esinduse teema, aga enne kui esindusse liiguksin paluksin siit nõu. Ma ei kujuta ette kas mul ukselinkides
andurid/sensorid on üldse.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 20.07.16 11:57
Enne tuleks uurida, kas autol küljes olev komfortaju seda üldse toetab.
Ja minuarust see ei tulnud kerenumbrist välja, ehk siis füüsiliselt tuleb ta autost üles leida ja pealt koodid lugeda.
Vähemalt volkkaritel (touareg ntx) käis see niipidi; tegelesin sellega, sest omanik tahtis el. tagaluuki juurde osta.
Ja kui see aju ei toetanud, siis oligi jama, sest uus aju maksis tuhandeid.
(temal küll comfort seda toetas, aga asi jäi süsteemi + paigalduse hinna taha ning rase naine muutus järsku ise tugevaks tõstjaks)
Need keylessi pulgad kufatecist ju jalust maha ei löö...
Ja esindust ei maksa välistada; nendega kannatab konkreetselt läbi kirjalike hinnapakkumiste vabalt suhelda. Kui millegagi pange panevad (ehk töö läeb
ootamatult kallimaks, kui pakkumises oli), siis kirjutavad selle oma korstnasse ja kogu video.
Kui keegi mõistliku hinnaga härra sul midagi pekki keerab, on märksa keerulisem case, siis mine aja tuult väljal taga.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 20.07.16 15:21
Mis kole koht see esindus on, et sinna minna ei või? Mina küsikus küll arvamust/pakkumist. Võibolla on keyless olemas ja lihtsalt ei tööta.
Komfortaju koodi sai vanasti VCDS-iga ja ei ole vaja autot molekulideks võtta.
Minuarust selle keyless puudumine on suur pluss, vähemalt lõunanaabrid ei istu kohe autosse ja ei sõida minema
postitati 20.07.16 16:37
Varustuse nimekirjas on ju kirjas, kas keyless on või ei ole.
See tuleb küll VIN-i kaudu lihtviisil välja.
SilverL
postitati 20.07.16 17:14
Esinduse kliendina ütlen seda, et vali pigem mõni soliidne koht, kus ajudega vennad tööl. Saad sama töö ja sama kvaliteetselt. Kõvasti odavamalt, usu
mind see su auto hinda ei tõsta, kui puusalt 300-400 euri sama töö eest rohkem maksad. Aga muidugi, võta hinnapakkumine. Tõesti, ka minu ligitud
lehel on kirjas, et võib-olla on vaja mooduli vahetust, see oli ka seal nimekirjas ca 300 naelaga äkki.
postitati 20.07.16 17:15
Pigem pooldaks samuti keyless puudumist. Lisaks ülimugavale ärandamisele on sellega ka muid tihti esinevaid probleeme, vähemalt aasta-kaks vanematel
c6 fl mudelitel. Eriti koomiline on kooslus keyless + mingi napakas kood-kõlguta-vajuta salalukk.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 20.07.16 17:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Eriti koomiline on kooslus keyless + mingi napakas kood-kõlguta-vajuta salalukk. |
Paigaldasin eelmine nädal PIN-immo keyless C7'le. Suur harjumuse värk - eelmisel autol oli PIN kood 4 aastat ning PIN'i panek on käe sisse
harjutatud liigutus.
PIN Keylessile? Jah, lühikese kasutusega on mulle selgunud keylessi miinused:
a) Võti on unustatud asi. Eelmistel autodel oli ta alati ühes kindlas kohas - süütelukus, nüüd on kõrvalistme peal või midagi taolist. Kindlasti mitte
taskus, sest see eeldab taskute olemasolu pluss veel juhul, kui taskud on olemas, siis vaba ruumi taskutes.
Sellest tulenevalt olen 2-3x unustanud võtme autosse ja ise läinud kaubanduskeskuse poole, kuniks poole parkla peal tuleb meelde, et "keyless" 'il
on siiski võti ka olemas.
b) Ablastel lõunanaabritel kulub vähe aega võtmaks su võtme koodid kuskil selja taga kõndides. Ehk teeb PIN nende tööaega pikemaks.
Keylessi ainus pluss minu arvates on see, et koju minnes - käed asju täis - piisab ukselingi puudutamisest mingi asja või vaba sõrmega ning uksed ongi
lukus.
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 05.09.16 05:41
end3l su jutus on natuke ebakõla, sest kui sa võtme autosse unustad ei saa sa ju uksi nupust lukustada. Vähemalt minu eelmises c6 ja praegusel q7 see
nii on.
Saab ainult siis kui üks võti on väljaspool autot. Või on sul kogu aeg kaks võtit kaasas, üks istmel ja teine taskus?
Ja suurima miinusena tooksin ma pigem selle, et nende keyless nuppudega/linkidega on üks pidev n...ss!
Muidu üli mugav seade!
end3l
postitati 05.09.16 10:44
Mõtlesin selles mõttes unustatud asi, et üldse ei mõtle võtme peale. Uksed tulevad ju ise lahti.
Mis n..ss nende linkidega on? Kas talvel on oodata üllatusi?
SilverL
postitati 05.09.16 11:59
Kahel viimasel autol kessy olnud, linkidega olenenata aastajast null probleemi. C6 FL
Ja C7 kohta käib see jutt.
e.t.s
postitati 05.09.16 12:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: end3l
Mis n..ss nende linkidega on? Kas talvel on oodata üllatusi? |
Ei muud kui lihtsalt ei lukusta enam. Talvega pole seal midagi pistmist.
C6 FL lihtsalt see lingi all olev nup ei töödanud enam. Q7 pidi see nö. tüüp viga olema
C7 vist ei olegi sellist füüsiliselt liikuvat nuppu.
