Pealkiri: 7A mootor ei käi korralikult (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1055)
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 19.07.16 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kolmelehmajook
Üritasin veakoode lugeda ...
Töötava mootoriga kui tuli küljes ja jumper ühendatud, läks tuli põlema ja pöörded tõusid peale paari sekundit. Peale nelja sekundit lasin jumperi lahti, mootori pöörded langesid, kuid ei mingeid vilgukoode.
Seisva mootoriga kui tuli küljes ja jumper ühendatud, läks tuli põlema ja oligi kõik, ei mingeid vilgukoode.
Samamoodi läks see tuli põlema isegi siis, kui süüde polnud sees.
Mis ma valesti teen?
Lambda korrasolekus veendusin multimeetriga testides, täna sai uus MAF külge, kütteregulaator on vahetatud, uued pihustid küljes.
Külmana varbaotsaga gaasi andes tahab puhta ära surra... ootad kuni soojaks käib, siis käib väga kiirelt 1000-3000rpm, sealt edasi hakkab turtsuma, 5000rpm ja edasi käib jälle normaalselt.
Kas tegu on detoanduritega? Kahjuks ei saa ka koode lugeda antud probleemi tõttu. Vaikselt juba kopp ees sellest mootorist...
Detoandureid vist ei saa niisama testriga kontrollida ka? Teen homme video ka, ehk on kergem diagnoosida seda viga.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 20.07.16 17:52 Tsiteeri
Külma mootoriga on siis nii:
https://www.youtube.com/watch?v=OUwJC20nGu4&feature=youtu.be
Soojana aga nii:
https://www.youtube.com/watch?v=UX7E3TYwpf0&feature=youtu.be
On kellegil ideid?
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 21.07.16 21:23 Tsiteeri
Mina isiklikult vaataks korralikult üle ega seal peale õhukuulumõõtjat ei ole ebatihendatud kohti kust saaks liigse õhku(mõrad augud jne) eriti see karterituulutuse majandus ja see sisselaske kummist põlv. Veel vaataks üle mootori temperatuuri anduri seal kaane tagant ja selle juhmestiku ajuni(inglise foorumites mõnedel olid probleemid kui andur oli töötav aga juhtmed ise kas või puruks või omavahel ühenduses), vaja kontrollida takistust otse anduri klemmidest ja siis parast uhendada pistiku tagasi ja mõõta uuesti aga aju pistikust juba, kui numbrid samad siis on see koht korras. Kui viitsimist on võid mulle U2U-s oma meili adressi kirjutada saan sulle saata selle mootori diagnostika ja seadistamise kohta paar manuaale inglise keeles.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
