Pealkiri: Audi A6 3,0 165kw 2005a. avant (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1863)
marvou
Registreerunud 27.04.13
Auto: audi a6 c6 3,0 TDi 165 kw. atm. 2005a
postitati 19.07.16 19:16 Tsiteeri
Probleem siis selles ,et raadio töötab kuid häält pole. MMi tekst ees selline: An installed component is not valid. Please contact an Audi workshop.
vastused u2u, või siin samas
marvo unt
postitati 21.07.16 03:21 Tsiteeri
Mis tegevus sellele eelnes? C6-l ei saa kõiki komponente lihtsalt ümber tõsta, kuna comp. protection on peal. Diagnostika ütleb, kus probleem on, kui midagi vahetanud pole.
marvou
postitati 30.07.16 16:18 Tsiteeri
Sai eemaldatud rool ja vahetatud kojameeste kang. Kuid probleem ilmnes alles 3-4 päeva hiljem. Jätsin auto seisma. Umbes 5 minutit hiljem käivitades oli selline tekst ees
postitati 31.07.16 09:47 Tsiteeri
Seda peaks arvutiga vaatama, mõningatel juhtudel on taga vasakul võimendi pistikute näppimine aidanud. Mõnel on lihtsalt heli ise tagasi tulnud. MMI restarti oled proovinud ikka?
Vaata, ega vett pole saanud võim, tüüpviga neil.
marvou
postitati 31.07.16 10:13 Tsiteeri
Võim on kuiv ja restarti ka tehtud. Pole aidanud. pistiku võtsin ka ära kuid pole aidanud. Võtsin ka võimu ahti kuid seal kõik ilus.
marvou
postitati 05.09.16 10:07 Tsiteeri
asi korras
asi korras. sai kodeerin maha võetud ja uuesti peale pandud ja hakkas tööle.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
