Pealkiri: Mootori sobivus 2,5 110 kw tdi. VS 2,5 114 kw tdi. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1649)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 19.07.16 17:41 Tsiteeri
Tere.
Selline küsimus, kas eel pool mainitud mootorid on samad, kuna enda 110 kw võtab õli 10000 km 3,0l õli. Klapisääretihendid arvatavasti. Või õli rõngad. Kuna mul üks v6 114 kw mootor endal olemas, kas neid on võimalik ümber tõsta? Ümber tõsta nii, et tõstan kogu mudru oma 110kw mootori pealt 114kw mootori peale.
Ehk nukad, pump, turbo, õhulugeja, pihustid, jne. Kas see mootor ültse käima ka hakkab ja kas mootoritel on pihustid samad? Nukad sobivad seda olen uurinud. Kas saaled on samad kuna tekkis kahtlus, et hooratas ei pruugi sobida? Mootori koodid on erinevad. Muidugi see 114kw on audi a6 ja mul a4. Minu 110 kw on manuaal, aga see 114 kw on automaat.
Ehk on keegi teinud sellist ehitust, rääkige julgelt.
Tänud kaasa mõtlemast.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
sank
Registreerunud 02.11.11
Auto: Audi a6 C5 Avant (hitler)
postitati 20.07.16 00:59 Tsiteeri
Kui see 114kw on samamoodi tavaliste nookuritega(mitte rullnookuritega) siis ei tohiks ümber tõstmine mingi probleem olla. Pihustid saad 1-1 ümber vahetada. Hooratas sobib samamoodi. Vaja lihtsalt väntvõlli otsa seest üks puks eest ära võtta ja korras. Enda masinale sai 132kw alumine ots pandud ja mitte midagi rasket seal pole.
saidless
postitati 20.07.16 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: sank
Uus mootor on ka tavaliste nookutitega. Aga, siis võib lähipäevil asja tööse võtta ;) .
postitati 20.07.16 17:02 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Või turbo? Vblla piisab ainult selle ümbertõstmisest...?
Õlirõngas ikka lampi sihuksel ära ei lähe, eriti, kui teised korras on. (ja rõhud olemas)
Klapisäär läheb, kui saab paar korda kuuma ja kivistub.
See paja ringitõstmine on fkng suur töö, mina ennem uuriks, kuhu see õli ikkagi täpselt kaob.
saidless
postitati 20.07.16 18:09 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Turbol lõtke pole, selliseid mis ei tohiks olla, vana turboga oli küll nii, et sinine tagant väljas ja õli jooksis väljalaske koldesse.
Samas pole teist turbot prooviks ka peale tõsta. Minu käes see mootor kuuma pole saanud, aga seisis ennem muidugi tubli aasta kuni minu auto peale sai. Kas seismine midagi loeb ei tea.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 20.07.16 18:20 Tsiteeri
Olen ka neid mootoreid kokku ladunud mitmest erinevast, kõik nad siiski täpselt samad pole. Näiteks vaakumpumbad võivad erinevad olla, ka hammasrihma taga olevad plastikud/plokikaane otsa kuju jne.. Kui on olemas komplektne mootor, siis on loomulikult lihtsam.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 20.07.16 19:05 Tsiteeri
Esimese otsa hitlerite probleem karteri tuulutus filter. Keegi kunagi soovitas sõita mingid kilomeetrid ilma õli korgita, et kas muutub kulu või mitte.
Street stock 2000W @ 151.4DB
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
