Pealkiri: Olen küsimuse ees, kas kondensaator või kuivaku? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1721)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 18.07.16 16:17 Tsiteeri
Hetkel autos kondensaator, aga ei tea nüüd, kas heli saaks veidi valjemaks kui panna näiteks kuivaku võimu vahele? Olen lugenud erinevaid foorumeid sellel samal teemal ja siiani pole pihta saanud, kumb siis ikka parem on?
Võimu rms on 1200 ja wooferi rms on 1750.
Hetkel autos 10 ruudused juhtmed, aga plaan panna 2x 20 ruudused.
marco sakk
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 18.07.16 17:49 Tsiteeri
Generaatori võimsus? Kui gene on piiri peal siis enne on abi mahtuvuse lisamisest faradite näol kui akust.
Auto: 5x4x4
postitati 18.07.16 18:57 Tsiteeri
Kondensaator on igal juhul abiks ja mida suurema mahtuvusega seda parem. Aku peab lihtsalt korralikum olema, et pisut ka masina seistes kuulata saaks ilma krokodille pagassis hoidmata ;)
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 18.07.16 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: m1996s
Võimu 1200rms ja 10 ruutu juhet?? Korralik kelgunöör on ka paksem ;)
Mis võim ja element on muidu, oskaks soovitada. Kuivakust on kordades rohkem kasu kui kondekast. Kondekas millest reaalselt ka kasu oleks peaks olema vähemalt ~7faraadi ning see juba aku hinnaga.
Auto: 5x4x4
postitati 18.07.16 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Ikka saad aru, mis number on 7 faradit?
Ise lähtuks pigem aku asukohast ja kuidas iganes selle geneka või akuga, kondensaator kohe võimu juurde. Auto elektroonikale on igasugune kondensaator vägagi leevendavaks asjaoluks ja aku ei kompenseeri iial kondensaatori tööd kui asi on õiges mahus ja pigem suurem vahele pandud. Kui me muidugi siin säästu rms'ist räägime siis oleks igati parem kui masin ja mudel ise ja ka tehnika mudelid täpsemalt teada oleks.
quattrodiisel
postitati 18.07.16 20:06 Tsiteeri
http://pood.audiofookus.ee/kondensaatorid/1301-kondensaator-dietz-3-farad.html
Pidasin silmas sellest suuremat veel, hetkel ei leia linki. Tavamuusika kuulamiseks saab ka ilma hakkama, kaablid soovitaks nii jämedad kui võimu terminali mahuvad.
Street stock 2000W @ 151.4DB
m1996s
postitati 19.07.16 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Genekas 12v 60a (rohkem polnud võimalik välja lugeda) ;)
Vana hea audi 80 originaal aku ;)
marco sakk
tl470487
aeg maha
postitati 19.07.16 14:28 Tsiteeri
Otsi võimsam generaator. 140-160A meeldib süsteemile seal näha.
m1996s
postitati 19.07.16 14:29 Tsiteeri
Võim: Audison sr1dk
Ja woofer mingi: MDS
Kondekas on GAS
7faari juures pinge ei tõuse liiga kõrgele? Kondekas peaks ju pinget juurde lisama päris kõvasti.. Aga auto kondekaid ei ole kokku pannud nii et ei tea väga sellest midagi.
marco sakk
m1996s
postitati 19.07.16 14:35 Tsiteeri
Unustasin ennem küsida. Ehk kellelgi on kogemusi sellest ka kuidas audi 80 b3 sedan kerega auto helirõhu suurendada?
marco sakk
tl470487
aeg maha
postitati 19.07.16 14:39 Tsiteeri
Kondekad ühendad rööpühendusega mitte jada. Kui ühe lisad siis ei saa sellist küsimust tekkida. Kondekas nominaalpinget ei tõsta. Sellel passiivelemendil puudub selline võime.
Auto: 5x4x4
postitati 19.07.16 14:50 Tsiteeri
See teema muutus just minu jaoks imelikuks. Enamus juttu käib ikkagi asjadest, mis ületavad masina omahinna vaata, et kordades. Raske on midagi üldse soovitada enam. Nüüd pead küll ise sügavalt mõtisklema, millest reaalselt puudu jääb ja kui palju millessegi üldse investeerida plaanis oli. Ei taha kuidagiviisi, et solvanguna võetaks! Numbrid ei käi lihtsalt kuidagi käsikäes kui tegemist pole just mingi poolenisti projektiga mingil kindlal eesmärgil, mida siin teemas kuskil välja ei paista.
m1996s
postitati 19.07.16 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Ütleme nii siis, et ma tahan auto nii välimuse kui ka heli poolest normaalsemaks teha. Ise olid need asjad kunagi teises autos, aga kuna sai maha müüdud, siis jäid mõned asjad alles.. nagu näiteks, woofer, võim, helikad ja juhtmed.
Autoga tegelikult plaan sõita nii 1,5 aastat ja siis maha müüa ja seepärast tahan ka asju võimalikult lihtsalt teha, et saaks kunagi jälle teise autosse üle tõsta.
Autokohta niipalju:
Autol sai keretöid teha ja mootori osale sai kapp tehtud ning kõik õlid, filtrid jne vahetatud. Samuti sai esisild uus pandud ning hetkel ootan suuremaid ressursse, mis jäävad ilmselt talve sisse, nimelt plaan panna audi 90 või audi 80 tuning esistange ;)
Lihtsalt pole viitsinud selle kohta teemat hakkata tegema kuna see teema vajuks liiga pikaks :cool:
marco sakk
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 19.07.16 17:47 Tsiteeri
Palun tee endale lihtsamad asjad seoses heli ja füüsikaga selgeks. Kui sinna suvaliselt asju loobid, siis mingit heli paremaks tegemisest juttu olla ei saa. Saad mõttetut kuminat ainult.
Millised on kaitsmed võimendil?! Alustame sellest, siis saame näha, kas sinna tasub üldse midagi juurde toppida. Kui see võim sul reaalselt ei tarbigi, siis pole neid juhtmeid ka sinna mõtet toppida ja raha kulutada, lootuses ja ootuses.
tl470487
aeg maha
postitati 19.07.16 20:28 Tsiteeri
Lähteandmetes käis läbi võimendi RMS 1200W. Sellest numbrist piisab, et näkku tuleb lihtsustatud näitajaga 1200W/14.2V= 85A. Sellele on vaja juurde lisada sisetakistus + auto nominal energiatarve ning must arvutus annab 140-160A. Kui seda pole alla pandud siis tark on see projekt külmutada ehk kondeka või kuivaku lisamine on tühikargamine.
Kert85
postitati 19.07.16 20:47 Tsiteeri
Eelmisele arvutusele võib kenasti tugineda. Manualist vaatas vastu: Internal fuse (AFS): 80 A
Consumption @ 14.4 VDC, 1 ohm;, Max Musical Power: 70 A
[PHP: 31.4% - SQL: 68.6%]
