Pealkiri: a4 b5 roolilatt (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2064)
Lemboss
Registreerunud 05.03.07
Auto: A4 V6
postitati 18.07.16 07:59 Tsiteeri
a4 b5 roolilatt
Tagantjärgi tarkus on geniaalsus, ehk oleks teadnud oleks uue roolilati omal ajal ostnud ostnud.
Roolilatt andis otsad ning vahetasin selle kasutatud roolilati vastu välja, mis pidas paar aastat kenasti vastu kuni seal midagi kinni kiilus ja ühele poole oli väga raske rooli keerata. Peale seda ostsin järjekordse kasutatud roolilati mis nägi korralik välja ei olnud märg vms. sai peale pandud, kõik töötas laitmatult, latt ise tundub hea olema ei ole loksu sees vms.
Aga oh häda praktiliselt kohe ilmnes viga et kui rooli ühele või teisele poolele välja keerata, siis juhi poolsest otsast tihendite vahelt tuleb korraliku nirena roolivõimuõli mis kenasti sumpa peale tilgub ja kärssama hakkab :)
Kuna uut enam osta ei raatsi (sama hinnaga mis auto maksab :D) ja kasutatud on jälle teadmatus ja lotomäng, siis küsin sellist asja, kas on olemas mingeid lati remondi komplekte, pean silmas neid kummist tihendeid, mis saaks ehk ise ära vahetada ning ehk isegi latti tervelt maha võtmata ?
Usun, et enamus üteb, et uus latt ja jutul lõpp, aga nagu öeldakse küsija suu pihta ei lööda ja küsin just selle pärast, et muidu on latt igati ok, v.a muidugi see, et ühest otsast niretab õli välja kui rool välja keerata.
Ehk kui ise auto peal pole võimalik neid tihendeid vahetada, siis on ehk mingid töökojad kes vahetaksid tihendid välja, latti ennast pole vaja taastada kuna muus osas ok kõik ok ja midagi hambad katki kulunud pole....
Tänud kasvõi mingi abistava info eest!
bluevec
Registreerunud 21.07.11
Auto: Toyota
postitati 18.07.16 08:15 Tsiteeri
http://lmgtfy.com/?q=roolilati+remont
kasutatud äriklassi sülearvutite müük
Lemboss
Auto: A4 V6
postitati 18.07.16 09:08 Tsiteeri
Tänan humoorika abi eest :) aga täpsustan siis enda soovi.
1. Kas tihendite vahetamiseks on vaja kogu latt maha võtta ?
2. Kust saab tellida tihendite remondi komplekti ?
3. Kas kuskil netis on olemas DIY juhendid kuidas neid tihendeid vahetada ?
postitati 18.07.16 11:11 Tsiteeri
Ikka latt maha, kui käed just peenikesed spagetid pole ja lisa liigenditega.
http://www.vagcat.com/p/B218/422400.png
Tihendi komplekti osas olen nõutu, kuid ilmselt koodide alusel saaks komplekti kokku kollektsioneerida.
maiko26v6
Registreerunud 29.08.09
Auto: 2000.a A4 B5 avant 1.9TDI 85kw AJM
postitati 18.07.16 15:16 Tsiteeri
Vahetasin ka umbes aasta tagasi lati. Uut ei raatsinud osta vaid käisin lammeris uurimas. Sain sellisele kaubale, et anti mulle kaasa 3 latti. Viisin töökotta, kus autot remonditi ja seal valiti kolmes kõige korralikum välja. Maksis vist 150€. Seda remondikomplekti ei suutnud ise kuskilt leida.
Siin infot, kuidas latt maha saada.
Lati eemaldus
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
