Pealkiri: Audi A4 - 1.9TDI - 2003 - AVANT - Raivom80 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1918)
Raivom80
Registreerunud 19.11.14
Auto: Audi A8 D2 4.2 2000
postitati 17.07.16 15:04 Tsiteeri
Tere kõigile!
Vahepeal olen omanud kolme audit, audi 80, audi 100 ja uuesti audi 80. Nüüd siis lõpuks tekkis võimalus soetada midagi uuemat.
Autoks pealkirjas mainitud audi A4 B6 1.9TDI 74kw 2003 AVANT, käiguvahetus on manuaalne ja edasi veavad 2 ratast.
Ootasin ja jälgisin päris kaua, mis turul müügis ja sai ka käidud päris mitut isendit vaatamas kuid kõigil olid mingid tehnilised vead mis olid väga kulukad või oli kere räämas. Lõpuks siis ilmus müüki see auto ja vestlesin telefonis omanikuga ning jutu järgi pidi kõik korras olema. Saigi siis hakatud tallinnast liikuma tartu poole kell 18.00. Algul arvasin, et äkki on ilm väga halb ja on liiga pime,et autot vaadata kuid tartusse jõudes oli ilm meie poolt ja lubatud äike sinna ei olnud jõudnud. Vigu autol palju ei leidnud. VAGCOM ühtegi viga ei näidanud ja kõik näidud olid normis peale selle, et temp üle 80 ei tõusnud. Kerel oli rooste 0 ja kõik toimis nii nagu peab. Samal päeval sai kohe ka leping tehtud ja autoga tallinna veeretud. Läbisõit originaal 298 000km. Autol ka ABT silt taga, peaks vist olema tehase chip vms?
Varustus:
Kliima
Comfort istmed(selja kumeruse reguleerimisega)
Käetugi ees (laekaga)
Käetugi taga (laekaga)
Xenon lähi ja kaugtuled
Udutuled
Istmesoojendused
2x el aknad
El peeglid (soojendusega)
Audi originaal helisüsteem
Hooldusraamat (korralikult täidetud alates saksast)
Katusereelingud
Kärukonks
Tagaklaasi soojendus
Tööd mis vaja teha:
Üks eesmine suunatule pirn läbi
Termostaat vaja vahetada
Tagaklaasi kojamehe mootor vaja vahetada
Esimesed kojamehed vaja vahetada (tehtud)
Makk ümber vahetada (puudub CD lugeja, hetkel kasseti mängijaga)
Püsikas lisada
Kompuuter lisada( hetkel näitab ainult palju veel sõita saab olemasoleva kütusega)
Kolmekodaraga rool paigaldada
Uhkemad veljed järgmiseks suveks vaadata
piduriklotsid vahetada enne talve.
Üllatav on veel see, et nii kindalaeka luugi kui ka käetoe luugi hinged on ilusti terved ja nupud (peale tuledelüliti) on kõik kulumata.
Mõned pildid ka autost mis on hetkel telefoniga tehtud:
https://www.upload.ee/image/5977027/IMG_3473.JPG
https://www.upload.ee/image/5977109/IMG_3460.JPG
https://www.upload.ee/image/5977030/IMG_3464.JPG
https://www.upload.ee/image/5977032/IMG_3450.JPG
https://www.upload.ee/image/5977042/13781930_1122903737766279_2800528815739056756_n.jpg
https://www.upload.ee/image/5977048/13718567_1122903704432949_5624883993111069229_n.jpg
dislapann
Registreerunud 19.06.13
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDi 2003; Audi A6 Avant 1.9TDi 2004
postitati 17.07.16 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Raivom80
Kui ls 300k, siis peabki sisu suht viisakas veel välja nägema. Kuidas uste seesmiste käepidemete seisukord on? Ma mõtlen seda kummilaadset pinnakatet.
Maki volüümi nupp töötab korralikult, ei viska nulli, kui kiiresti pöörata?
Raivom80
postitati 19.07.16 18:16 Tsiteeri
käepidemed on korralikud ja volüümi nupp pole siiani veel nulli visanud, olen ka päris rahulikult keeranud neid nuppe. :)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 19.07.16 19:33 Tsiteeri
Need sisemised käepidemed ei maksa nagunii suurt midagi. Ise ostsin ka revalist uued omale kuna liiga kulunud olid. :)
Lauri in Audi
Raivom80
postitati 25.07.16 12:43 Tsiteeri
Tere
Küsimus teile, kas originaal maki (mis mul hetkel ka piltidelt näha on) saab üks ühele ära vahetada teise originaal makiga millel on lihtsalt CD mängija? Kas kellablokis raadiosagedusi näitab ilusti edasi teise makiga ja kas arvutiga on vaja ka autot õpetada uue raadioga?
postitati 25.07.16 13:05 Tsiteeri
Tere
Hetkel on sul seal Chorus II, kõige lihtsam oleks panna Concert II. Pole vaja muud teha, kui hankida töökorras Concert II makk (koos koodiga) A4 B6 pealt, kuna A6 C5 peal olev makk ei sobi kujult ja see ära vahetada. Kõik pistikud peaks minema 1:1-le. Või siis teine variant, paigalda CD-box. CD-box on mul üle, seega huvi korral tee mingi hinnapakkumine, juhtmestiku pakkuda pole, kuna ei soovi selle kätte saamiseks autot laiali kiskuma hakata.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
