Pealkiri: Audi kardab vihma? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2399)
audi2.3e
Registreerunud 24.01.05
Auto: Audi A4 1,8T Audi A6 2,6
postitati 17.05.05 17:52 Tsiteeri
Audi kardab vihma?
Mure selline:Ainult siis kui vihma sajab(näteks täna)kaob mootoril jõud tagant ära ,silindrid kõik taga aga selline mulje jääb nagu oleks mootor mingil säästureziimil(mida tal ju pole)Pumbad filtrid küünlad juhtmed kõik üle vaadatud kõik ok Seda on juhtund ennem ka (kahtlustasin pumpa) aga kui jama on ainult siis kui sajab siis ikka vihma viga vist?On olnud kellelgi mingi analoogne jama vihmaga Mootor on 2.3
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.05.05 18:08 Tsiteeri
mul vastupidi, niiske v vihmase ilmaga rebib nigu loom, ja ka 2.3 mootor.
oled kindlasti kõik filtrid üle vaadanud ja eriti õhufiltri? st kui õhufilter vana v väga sitane ja niiskust saab siis muutub nagu seinaks vms. v äkki saab õhufilter vett kuskilt vihma sadades? et tõmbab mräjaks ja ei anna õhku läbi? koonusfilter pole äkki kuskil vee käes?
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 17.05.05 18:23 Tsiteeri
mul jäi täpselt sama mulje...
audi2.3e
postitati 17.05.05 18:25 Tsiteeri
Kõik üle vaadatud ok põhjakate ka korras.Kardan mingi elektri kamm aga mis? Vihmaga on tühiläik ka 650 muidu ca 850 mootor ei kaku ega puterda vaid jube uimane ja läheb pöördesse ka s...
rass
postitati 17.05.05 18:31 Tsiteeri
vaata seda samust lõdvikut mis õhulugejast sisselaske kollesse läheb, et kas on terve, mul siuke tunne et äkki võtab kuskilt lisaõhku ja niiskusega võtab siis seda rämedat niisket õhku ja siis nusperdab.
kui sealt ka ei leia midagi, siis...
helista 56565458 ja küsi hannest (tööpäeviti 10-6 vahel)
speedster oü äkki oskab tema sind audata
cypress hill
Registreerunud 30.08.04
Auto: Audi coupe 2,3
postitati 18.05.05 11:17 Tsiteeri
Tuttav probleem, reeglina küünlajuhtmed kehvad ja vaata ka üle jagaja kaan.
GTA
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 18.05.05 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Mul on juba kaks audit vihmaga paremini liikunud :o
Mõtlesin, et võibolla lihtsalt tunne selline
audi2.3e
postitati 18.05.05 20:29 Tsiteeri
Tegelt paistab viga olevat tõenäoliselt katkises lambda juhtmes.Täna oli ilus ilm ja kõik ok.See Hannes paistab tark mees olevat;)
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 19.05.05 05:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Ei tea jah, mul kipub ka vihmase ilmaga vihasemalt rebima:) ja tundub, et ei ole ainult tunne, a krt seda täpselt teab:P
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 19.05.05 11:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Reix
Asi vist seotud õhu niiskusega? ;)
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 19.05.05 12:35 Tsiteeri
Kiirendus masinatele lastakse koos õhuga silindritesse natuke vett. See jahutab silindritesse minevat õhku mis tähendab et korraga läheb silindritesse rohkem kütet ja õhku, mis omakorda paneb masina paremini liikuma.
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 19.05.05 13:15 Tsiteeri
Lisaks niiskusele on see sissetulev õhk nii või naa palju jahedam kui suvise ilmaga. Sama efekti pärast arvatavasti panevad kiirenduse mehed jääkotte õhu sissevõtu ümber.
(või vähemalt tehti kunagi nii) Eriti hästi pidi mõjuma niiske jahe ilm vanadele karpaga autodele, aga meeldib endalegi jaheda ilmaga sahinal mööda vihmast teed sahinal lasta :cool:
-anc-
postitati 25.05.05 08:08 Tsiteeri
nii...
järjekordne vihm... järjerkordselt sama probleem... ühesõnaga vaatasin küünlajuhtmed, jagajakaane...kummilõtvik paistab ka ühes tykis olevat...
kirjeldan juhtunut natuke detailsemalt... käima läheb nagu tavaliselt...mootor käib ka nagu tavaliselt, pöörded on korras. Nii kui gaasi vajutan nii on selline tunne nagu bens on otsas, puterdab, ei liigu. Ka sooja mootoriga... Ootad foori taga, kõik ilusti, foor läheb roheliseks, tahaks paigast liikuma hakata vajutan gaasi, liigub vaikselt-vaiselt. Kõige imelikum on see et kui ta ükskord mingit kiirust saavutab siis liigub korralikult ja jõud tuleb ka tagasi...
any suggestions?
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 25.05.05 08:18 Tsiteeri
Algselt postitas: -anc-
nii...
kirjeldan juhtunut natuke detailsemalt... käima läheb nagu tavaliselt...mootor käib ka nagu tavaliselt, pöörded on korras. Nii kui gaasi vajutan nii on selline tunne nagu bens on otsas, puterdab, ei liigu. Ka sooja mootoriga... Ootad foori taga, kõik ilusti, foor läheb roheliseks, tahaks paigast liikuma hakata vajutan gaasi. Kõige imelikum on see et kui ta ükskord mingit kiirust saavutab siis liigub korralikult ja jõud tuleb ka tagasi...
any suggestions?
Mul oli sigariga sarnane probleem kuid siis oli just jagasjas probleem, mis ei lahenenud enne uue jagaja ostmist.
Ei piisanud ka ainult kaane vahtusest, sest uuel kaanel lõi jälle üle.
Küünlajuhtmeid vahetasin kaks korda, sest eelmised ostsin liiga kehvad. (tuleb ikka korralikud silikoonjuhtmed osta).
Kui sellest kõigest abi ei ole, siis tuleb sisspritse ja elektroonikaga tegelevate meeste jutule minna!
ainars
Registreerunud 11.05.05
Auto: Audi 80
postitati 26.05.05 10:13 Tsiteeri
Äkki on lambda anduris viga. Sõpral oli vw gt sama jama, et vihmaga ei käinud täisvõimsusel. Vahetas anduri ära ja asi korras.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.05.05 10:54 Tsiteeri
Algselt postitas: audi2.3e
Suhteliselt mõistmatuks jääb kuidas saab lambda katkine juhe ja ilmastikutingimused kokku käia??? Testida saaks seda tegelt nii, et kui ilm ilus sõida väike ring ja tõmba lambda juhe maha ja sõida väike ring.
audi2.3e
postitati 27.05.05 20:54 Tsiteeri
Ega ise ka täpselt tea aga seda pakuti oma kogemustest.Minul vist see viga pole kuna tõmbasin lambda pistiku ära ja tegin ajule restardi(kui jälle vihmaga nöökis)aga siis ta raip üldse ei tahtnud töötada. loodan et vihma ei tulegi enam iialgi.
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 28.05.05 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq
et õhku jahutada kasutatakse ikka rohkem jääd ,aga vett kasutatakse surveastme tõstmiseks( vesi võtab silindris ruumi ära ja ongi suurem surveaste):cool:
audi2.3e
mad.gif postitati 11.06.05 18:08 Tsiteeri
Ilus vihmane ilm täna ja masin jälle ei sõida (jõudu vähe pöördesse ei lähe )Tavaliselt on vihmaga käima läind normaalselt aga täna käias tükk aega ennem kui eluvaimu sisse sai.Jagaja kaan ja küünlajuhtmed vahetatud kasu ei grammigi:mad:Kust veel otsida viga?
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
