Pealkiri: Audi C4 amordi lahtikeeramise võti (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2107)
TerrenceT
Registreerunud 05.08.15
Auto: C4 2.5 TDI
postitati 17.07.16 07:30 Tsiteeri
Tervist,
Kas on kellegil laenata või müüa pealkirjas nimetatud võtit?
Toruvõtmetega proovisin, ei saa.
U2U kui kellegil midagi pakkuda, asun Tallinnas.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 17.07.16 19:17 Tsiteeri
Endal said pirakad torutangid + poolemeetrine torujupp otsa mõlemad lahti, mis olid 23 aastat kinni olnud.
Enne ohtralt roostesurma ja kuuma andmine ka halvemaks ei tee.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 17.07.16 20:28 Tsiteeri
Eesmise amordipüstiku jaoks saab sellise lihtsalt ise teha. Tuleb võtta M24 mutter ja selle kante niipalju maha lihvida, et see klapiks "korgi" kuuskandi sisse (võis olla 34 mm, kui ei eksi). Mutri auk tuleb ka suuremaks teha, et mahuks ümber amordi varre. Kui see valmis, saab mutrit sobiva tööriistaga keerates selle amordikaane liikuma. Kunagi sai selline endale tehtud ja ei olnud amorti, mis oleks kätte saamata jäänud.
P.S. Torutangid on selles mõttes kehv valik, et suruvad selle suhteliselt õhukesest materjalist korgi vastu püstiku keeret kinni ja raskendavad liikumasaamist.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 17.07.16 21:12 Tsiteeri
Kas on olemas ka õige tööriista nimetus ja kood kellelgi?
TerrenceT
Auto: C4 2.5 TDI
postitati 18.07.16 07:21 Tsiteeri
Õige tööriist peaks olema leitav nime alt: Matra 2069a
http://www.elferclassic.de/technik/werkzeug/content/pictures/2069a.jpg
Eks tuleb nikerdada M24ga
Auto: 6x4x4
postitati 18.07.16 09:21 Tsiteeri
Kelle käes minu võti on klubist :D? Mäletan, et sai laenatud, aga tagasi pole toodud ja loomulikult telefoninumbrid ammu kadunud.
Samalaadne võti TerrenceT lingitule oli ise tehtud kuuskant treimaterjalist (auk sisse treipingis lastud), torujupist ja 1/2" padrunist. Ots oli karastatud, et amordi kork annaks enne järgi kui võti ise.
Vihaga sai teine samasugune valmis tehtud, aga sellegipoolest - kel meenub, võtke ühendust ja tooge tagasi - peksa ei anna, teen õlle aususe eest välja :).
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 02.05.17 21:19 Tsiteeri
Äkki on kellegil Tallinnas seda võtit? Kuna püstakud on mahavõetud siis saaksin ise kohale tulla, kohapeal amordid ära vahetada ning tööriista kasutamise eest mõned €€ tööriista omanikule vaevatasuks anda.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 03.05.17 17:07 Tsiteeri
Kas selle originaal võtme mõte on selles, et saab kapoti alt läbi padja amordi lahti keerata?
Seda nagu teadsin, et amordi saab kätte kapoti alt, aga selle mutri lahti keeramine kuskilt vedru vahelt tundus ikka mõttetu mässamine.
labidas13
Registreerunud 12.07.15
postitati 03.05.17 19:15 Tsiteeri
Originaalvõtmega saab seda teha kapoti alt. Padi tuleb eest ära võtta ja kõige parem ongi vahetada seda kapoti alt, sest ajaga amordikinnitus üldjuhul väga kinni mädanenud, kui püstak alt ära võtta siis tunduvalt raskem seda kinni hoida.
Auto: 6x4x4
postitati 04.05.17 11:12 Tsiteeri
Mina olen vanatüübi korgil pealmise punktkeevisega kiiludega kaane maha keeranud ja kuuskant korgi ümaraks keeranud, nii et.... :D. Püstak alt ära ja pole olnud muud varianti kui see asi relakaga lõhki lõigata enne kui amordini jõuab :D.
TerrenceT
Auto: C4 2.5 TDI
postitati 04.05.17 15:28 Tsiteeri
Mina lasin ka relakaga mutri pooleks ja pärast uus mutter peale. Proovisin ka algul võtmega lahti teha, aga see oli kinni mis kinni.
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 04.05.17 17:42 Tsiteeri
Kui keegi mulle lahtisena (vähese roostega) selle püstaku mutri leiab siis ma võin vabalt teha selle riista.
Crawl.ee
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
