riho.tamme
Registreerunud 12.04.07
Auto: Audi A8 D2 V6 2.8
postitati 13.07.16 18:25
Manuaal kast 2.8 quattro!
Kas kasti vahetusel on oluline ka käigukasti kood ? Ja palju maksab kasutatud kast, mis on kas remonditid või mõni töötav maha võetud !
Auto: 6x4x4
postitati 13.07.16 20:09
Tähtis on kasti ülekanne võrrelduna tagasillaga ja seda saab tõesti vastavalt koodile teada, kui tegemist on sama kere peale paigaldatava isendiga.
Hinda ja kaste endeid pead küll kahjuks ise otsima, kuna antud kasti puhul pole tegemist sellise asjaga, mida on lademetes igast lammarist võtta.
Nende aeg hakkab kahjuks mööda saama ja võiks nimetada, et defitsiidiks on need muutumas.
PS! Kogu see jutt käis B4/C4/D2 keremudeli kohta, kuna algses postis pole grammigi kirjas, millega täpsemalt tegemist . Mul läks seapõrnast trumm peale jõledat peksmist kah juba sellistele
infopuudulikele teemadele lisainfo hankimisega pekki, nii et "no magic today" kahjuks ennustamisega.
riho.tamme
postitati 13.07.16 20:21
Tänud
Tegemist A6 C5 2001 a mudeliga ! 5 käiguline ! 2.8 quattro 142 kW
postitati 13.07.16 21:06
Millest on põhjustatud kasti vahetamine?
Olemas oleva kasti kood vöiks ka avalikuks tulla, teaks kuhu suunata.
riho.tamme
postitati 13.07.16 21:56
5 käik kadus ära ja kastis kõrin sees
Muidu poleks põhjust vahetamiseks, aga 5 käik kadus ära ja kastis mingi mega nõme kõrin sees ! Aga mul pilt tehtud auto sellest mootori koodist ja
vist seal ka see kasti kood !
postitati 13.07.16 21:58
Kõik hoovastik üle kontrollitud?
riho.tamme
postitati 13.07.16 22:01
Jap
Kuna arvan, et seda nõmedat kõrinat teeb survelaager ! Sest alguses kui ostsin polnud midagi ! Aga see tuli ilmsiks, alles siis kui sõitsin mingi pool
aastat ära ! Kas tegemist siis ikka siduri probleemiga ! Ma pole lukksepp ise, aga tean millist häält teeb survelaager ja lõpuks kui käigus sisse ei
lähe, siis ikka vist tegu siduriga ? Arvan ma !
Kuidas hoovastikku kontrollin ?
postitati 13.07.16 22:07
Survelaager on, muide, käigukastist täitsa väljaspool seisev ja eraldi vahetatav asi, ei maksa suurt halligi, aga vahetada on suht töömahukas.
Hoovastikku kontrollid nii, et paned abilise autosse, tõstad auto üles, palud 5es käik sisse lülitada ning jälgid, mis ja kus selle käigus kasti
küljes liigub või liikumata jätab.
Aga parem vist oleks, kui sa seda ise ei teeks - liiga palju küsimusi tekiks.
Pigem oleks parem selle autoga kuhugi töökotta minna, see arvamine ja hüüumärkide loopimine ei vii kuhugi.
