Pealkiri: Pikk käivitus audi a6 c6. 3.0 tdi (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4100)
feel15
Registreerunud 21.09.15
postitati 12.07.16 17:31 Tsiteeri
Pikalt käivitub. video pealt näha.Vahest läheb paremini.Vahest halvemini.Keegi oskab midagi öelda ei anna ühtegi vea teadet ka ei anna.Selline tunne et kütuse survet ei saa ülesse.
http://sendvid.com/2b9sx9pq
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 12.07.16 17:50 Tsiteeri
Alusta kõrgsurvepumba rihma kontrollist,et see korras oleks. Edasi peab vist arvutiga mõni teadjamees vaatama.
feel15
postitati 17.07.16 10:51 Tsiteeri
Rihm oli küll terve
Leopold661
postitati 17.07.16 11:11 Tsiteeri
Edasi pihusti näidud arvutiga.
Samas pumba või lati rõhu andur võib jamada. Ega sellised vead vist veateadet ei näita ka.
postitati 18.07.16 02:48 Tsiteeri
Ennem, kui asi keeruliseks ajada, vaheta kütusefiltri peal olev klapp välja. Tavaliselt tehakse see väike liigutus viimasena, tee sina esimesena ja hoia palju raha kokku. ;)
Isegi kui viga pole selles, oled targem ikkagi.
feel15
postitati 24.07.16 02:48 Tsiteeri
Nii nüüd siis auto ei käivitu. kui pihusti tagasivool kinni suruda siis läheb käima.Et siis ikka pihustid stendi jne.Huvi pärast et mitu pihustid võib rivist väljas olla kui auto enam ei käivitu.piisab juba ühest v rohkemast.Pean seda silmas et tagasivool suur ja ei saavuta õiget rõhku.
postitati 24.07.16 07:36 Tsiteeri
Valmista ennast vaimselt ette kõigi 6 vahetamiseks.
postitati 24.07.16 10:20 Tsiteeri
Ma ei usu elu sees, et kõik 6 pihustit on omavahel kokku leppinud, et nüüd läeme korraga peeti.
Nad on küll targad, aga mitte nii osavad omavahel suhtlema...
postitati 24.07.16 11:20 Tsiteeri
Juhul kui on häda pihustites ja need stendi peaks jõudma, siis mina panustan et vahetada on neid vaja rohkem kui üks.
Ja see 1-2 kaupa vahetamine on ka pigem "müügiauto" teema.
Minu arusaam asjast on et tohib. Ainult soovitatavalt uute vastu. Asi selles, et "korras" kasutatud pihustid paigaldades ja ajule tuttavaks tehes hakatakse neid juhtima nagu uusi, mis pole õige. Kodeerimata jätta pole ka õige. Seepärast on parim lahendus siiski kõik uued pihustid kui vanad õhtal, kodeerida, ning nautida sõitu, mitte maadelda erinevate DPF jne. probleemidega..
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 24.07.16 12:28 Tsiteeri
Algselt postitas: feel15
Tõsta esimene pihusti näiteks teisega ringi ja vaata, kas käivitub.
postitati 25.07.16 11:53 Tsiteeri
Mida see ringi tõstmine andma peaks?
Latt on ju ühine neil, kui tagasivool liiga suur on, siis on ta ka ringi tõstes täpselt sama suur.
Tegelikult võib probleem vabalt ka kõrgsurvepumbas või ühes kahest klapist olla (üks lati küljes, teine pumba küljes).
vedru
Auto: Auditu
postitati 25.07.16 13:11 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ei tea, aga siin foorumiski olnud paar autot, kellel aidanud. Oma silmaga nähtud-tehtud.
feel15
postitati 04.08.16 17:22 Tsiteeri
Kuidas reili peal survet kontrollida?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.08.16 19:18 Tsiteeri
Mis siis tehtud sai vahepeal, kas pihustid kontrollitud stendis?
Kütuserõhku saad põhimõtteliselt arvutiga vaadata, pead lihtsalt teadma, et palju peab olema minimaalselt käivitumiseks. Kui kahtlustada liigset tagasivoolu mõnest pihustist, siis üks variant on neid ühekaupa tagant ühendada, panna latist tulevad torud pimedaks sobivate vahenditega. Mingi test on ka rõhuregulaatori kontrollimiseks, täpsemalt ei mäleta peast, ElsaWin-is on kirjas see.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
