Pealkiri: Audi a6 2.6 c4 geneka kohta mõni küsimus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1286)
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 11.07.16 11:32 Tsiteeri
Tere! Kas siin ka mõni geneka spetsialist on? Tekkis paar küsimust kontrollimise kohta. Nimelt vahetasin oma päevinäinud genekal ära harjad .e.pingeregulaatori ja ankru küljes olevad kontaktrõngad.Enne vahetust unustasin testriga takistused mõõta.Peale vahetust, sai kontrollimõttes tester peale visatud ja kahe kontaktrõnga vahel oli takistus olemas.Siit ka küsimus,et ilmselt nii peabki olema?Tegemist ju mähise otstega.Kontaktrõngaste ja ankru võlli vahel puudus takistus.Peaks jällegi õige olema,kuna võll peab olema mähisest eraldatud.Kinnitage minu teooria,või lükake ümber,kes teab.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 11.07.16 11:37 Tsiteeri
Kõik õige.
Kontaktrõngad ei tohi viskama jääda.
erki226
postitati 11.07.16 11:39 Tsiteeri
Aga kui jäävad,ega sellega midagi siis ju teha pole,või on?
erki226
postitati 11.07.16 11:42 Tsiteeri
Mul jäid nad natuke viskama,ilmselt kuluvad harjad kiiremini.Tegemist oli noname varuosaga.
equilibrium
postitati 11.07.16 12:21 Tsiteeri
Treipinki tuleks panna korraks.
postitati 11.07.16 18:04 Tsiteeri
Sellel vaskrõngal polegi mingit neimi vaja.
Jah, ideaalne oleks, kui nad ei viskaks, aga pisikese viskumise puhul aitab harjavedru ka; sellepärast need vedrud seal ju ongi.
Takistuste mõõtmise värk tundub sul õige olevat; nii peabki olema. Mähise takistus on üsna väike - traat on ju suht jäme ja pikkust tal maakera jagu ei ole. Ja massi ei tohi midagi peale dioodisabade (3) puutuda.
Tüüpiline elementaarne genekas on ju selline:
http://sub.allaboutcircuits.com/images/05019.png
erki226
postitati 11.07.16 19:05 Tsiteeri
Tänud . Kahjuks jah , treipinki ma ankrut panna ei saa sel lihtsal põhjusel,et pole treipinki;) .Teine põhjus on see , et ma ei saanud rihmaratta mutrit lahti . Visuaalselt vaatasin ,et kontaktrõngad natuke viskavad , aga pole hullu . Kuna varuosad ei maksnud rohkem kui 15 euri- ja isetegemis rõõm , siis sõimata pole kedagi peale iseenda. Eks siis kui asendus genekas otsad annab saan taastatud peale panna ja näha kaua omatehtud kestab . Tänud teile näpunäidete eest .Järgmine kord olen jälle natuke targem ja tean mida jälgida.;)
postitati 11.07.16 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: erki226
Seda ei saagi kodus ise lahti. Kui just võimast kompressorit, head suruõhupüstolit ja vastava nr. padrunit pole käepärast.
Jooks lähimasse kummipunkti on sellisel juhul abiks.
Vahet pole, kas genekas on peal või maas, püstoliga tuleb ikka lahti, see ju keerab hakituna...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 11.07.16 22:18 Tsiteeri
Vanasti käisid kõik ilma õhupüssita lahti, mis vahepeal muutunud on?
Siduriga rataste puhul võib tõesti probleeme olla, aga klassikaliste rataste puhul on alati aidanud tükike liivapaberit, mõni vana rihm ja kruustangid või auto küljes padrunipikendus kombineerituna rihmaga.
Pole kunagi ühtki ratast sel meetodil kõveraks ajanud ega lõhkunud, lahti tulevad kõik.
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
