Pealkiri: vibratsioon külma mootoriga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1585)
Kaarell
Registreerunud 23.12.04
Auto: died in a crash
postitati 17.05.05 05:29 Tsiteeri
Hei!
Tegemist siis väga tavatu teemaga, kus abipalumise asemel ise pakun. Tahtsin lihtsalt jagada üht kogemust.
Nimelt oli probleem vahetult peale käivitamist kuni töötemperatuuri saavutamiseni: mootor rappus ja vibreeris hullult. Vibratsioon kandus keresse. Kahtlustasin esiti küünlaid, siis küünlajuhtmeid. Mõlemad said vahetatud aga vibratsioon külma mootoriga jäi. Siis leidsin vibra põhjuse:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=138220&mfid=2073227&cache_missing=1
Pildil pidurivõimendist väljatulev toru mis läheb siis mootorisse vaakumi saamiseks (vasakule). Mootori poolses otsas on mootori ja toru vahel voolik, et ei raputaks lahti ühendust. See voolik oli murenenud ja sisistas õhku läbi. Voolikut murdes ja auku seeläbi suuremaks tehes mootori värin suurenes ja mootor ähvardas lausa välja surra. Vahetasin antud vooliku ära ja igasugune vibra kadus.
Ehk on sellest abi mootori tühikäigu probleemide otsijatele ja muidu vibratsiooni all kannatajatele. Auto mootor töötab nagu kellavärk ja olen õnnelik, et enne õige probleemi leidmiseni vahetasin ära küünlad ja küünlajuhtmed.
PS! Lingitu pilt ei ole minu omand, seega vabandused pildi omanikule!
Edu
Kaarel
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 14.06.05 10:11 Tsiteeri
vaatan et sult on küünalde juures mingi pruun ollus peal, milest see on (endal sama). Ja teiseks miks neil b4-del on mootoriploki alumine osa nii roostes ja vana, ülemine aga särav nagu tutikas- kas see viitab remondile?
Kaarell
postitati 14.06.05 11:02 Tsiteeri
NB! Lugedes tähelepanelikult siis näha, et tegu pole minu auto mootori pildiga. mul mootor nigu prillikivi.
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
