Pealkiri: Probleem SD kaardiga (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2242)
RAA
Registreerunud 21.06.16
postitati 08.07.16 07:29 Tsiteeri
Tere
Ostsin 4GB SD kaardi oma 2009 aasta A5-le. Panin laulud peale (MP3) ja sisestasin SD slotti. Kompuuter ütleb, et hakkab valmistuma importimiseks Jukeboxi ja oodake. Sõitsin oma 30min ja ikka sama tekst ees.
Palun abi.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 08.07.16 08:37 Tsiteeri
Algselt postitas: RAA
Tere
Palun abi.
Neid lugusid(mp3) sd-kaardilt niisama loeb ja mängib autos? Mis süsteem on?
RAA
postitati 08.07.16 09:05 Tsiteeri
MMI on süsteemiks ja niisama mängib/loeb.
Auto: 6x4x4
postitati 08.07.16 11:40 Tsiteeri
Jube väike võimalus, aga kaart igaks juhuks üle formaatida ja ainult fat32 formaati ja siis uuesti kasvõi üks lugu ainult kaardile veendumaks kas mure sama või lahendatud. Pakendist võetud kurat teab mis tootjate kaardid on vahepeal partitsioneerimata (arvuti formaadib need väikse küsimise peale siis "endale" meelepärasesse formaati) või siis juba karbist võttes mingis muus formaadis, mida mmi ei söö. Tuntumad sandisk, kingston on küll alati selles sobivas formaadis siiani olnud.
Teine stoori on nendega olnud, kes vene mussi on kuskilt kakkunud ja loomulikult viisnurga hieroglüüfidega failid kaardile lasknud. Need said arvutis lihtsalt ladina kuju ja pärast oli ok.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 23.07.16 06:44 Tsiteeri
Probleem rns-ega.
Pannes playlisti 2gb sd kaardile ilmuvad maki ekraanile vaid 2/3 lugudest. Tegin alles format (kaardi fat32) kuid siiski ei lae välja lugusid. Kellegil kokkupuuteid ja ideid?
Edit: Ise küsin ise vastan. Faili nimes ei tohi ?!& jne olla. Tegin lauludele rename ja asi korras.
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
