Pealkiri: A4 käigukasti padja polt (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1185)
Allradantrieb
Auto: Audi A4 Avant 1.9TDI 2001, Audi 100 C4 2,8 Quattro
postitati 06.07.16 11:28 Tsiteeri
Tere,
juhipoolne käigukasti polt on oma tööpostilt lahkunud. Suure tõenäosusega jättis töömees selle korralikult kinnitamata. Kuna ise pole polti näinud, siis küsimus, et kas tegemist on tavalise poldiga? Ja kas kellegil oleks seda polti pakkuda või oskab öelda kust seda otsida. Forss-is on ainult tellimise peale ja täpsem väljanägemine selle kohta puudub.
Auto A4 1,9 85kw 2001
Tänud!
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.07.16 13:41 Tsiteeri
Pole vaja otsida nagu seeni metsast, REVALIS peaks ikka poltide, milledega Audi osasid kinnitatakse, parameetrid piltidel olemas olema. Ja ka Forssis on piltide illustratsioonidel kõik mõõdud saadaval- poldi läbimõõt, pikkus, keermesamm. Andmebaas ju sama. Ja kui kohal ei ole, siis WÜRTH v Baltipolt.
Ise sain pidurisuppordi poldi hetkega REVAL´ist- pikkused, läbimõõdud jne. kõik ilusti pildidl olemas. Ja ka polt sattumisi laos.
Kas aga polt on kadunud v hoopis murdunud?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 06.07.16 17:19 Tsiteeri
Tehke ikka pilt konkreetsest asjast, nii ei saa keegi aru millest jutt käib.
Kui mingi oluline polt, näiteks patja ja käigukasti käppa ühendav, siis oleks pidanud vast enne mõnda aega kolisema, hetkega ei kuku ükski polt august välja. Olen päris uutel autodel näinud, et pooled poldid on puudu, näiteks käigukast on ainult paari poldiga mootori küljes. Ärge siis käige mingites kahtlastes kohtades remondis või üritage ise põlve otsas teha.
Allradantrieb
postitati 07.07.16 08:20 Tsiteeri
Forsis käisin kohapeal ja sealne müügimees ei osanud muud midagi öelda, kui et saab tellida ja see võtab kuni 2 nädalat. Pildist ega keermesammust polnud juttugi. Käisin muidugi Peetri esinduses, vb seal pole vastavaid infomateriale.
Ma ise seda polti näinud pole ja ka ei tea milline täpselt välja näeb. Ja tegu oli tõesit patja ja käigukasti käppa ühendava poldiga (juhi poolne). Ja nüüd ma siis tean mis metallne heli see vahepeal oli kui kiirendasin. Ei osanud mitte selle peale tulla, et tegu võib olla lahtise käigukasti poldiga. Kui auto alla ronisin siis märkasin, et polt oli juba kadunud.
Lähen uurin siis Reval-ist kõigepealt.
postitati 07.07.16 09:31 Tsiteeri
Revalist saab asjad reeglina 3 tööpäevaga kätte.
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
