Pealkiri: Audi b4 ei käivitu. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1596)
myyr76
Registreerunud 23.11.13
postitati 05.07.16 06:00 Tsiteeri
Audi b4 ei käivitu.
Audi b4 2,0 85kw 94a.Sai siis autoga ringi sõita kõik funkas ilusti,siis peale seda korra poes käia ja siis käivitades õhtal enam ei käivitu paar törtsu tegi ja kogu muusika.Algul kahtlustasin et pump aga pump iniseb ilusti ja surve on ka olemas,säde samuti olemas aga käima ei lähe.Oskab keegi soovitusi anda milles probleem võib olla või kust veel otsida,kas hammasrihm võis paigast minna halliandur jne.Vahest veel käivitades starterit andes ei midagi aga kui süüte korra maha keerad siis korra nagu törtsu teeb mitte koguaeg.Sai ka proovitud käima tõmmata ei midagi.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 05.07.16 06:11 Tsiteeri
Immo teeb lollusi, eeldan
Küünlad maha, need kuivad.
myyr76
postitati 05.07.16 06:19 Tsiteeri
Paarkorda sai vaadatud alguses olid kuivad pärast peale auto vedamist nagu olid vähe märjad.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 05.07.16 06:40 Tsiteeri
Mul on ka järsku seisma jäänud. Viga oli kommutaatoris. Arvasin ise vea ära ja vahetasin uue vastu. Vahetus vähem kui 10 minutit. Mõne aja pärast jälle sama lugu. Lõpuks sain targemaks, vigane süütepool kustutab kommutaatori ära. Parem on vahetatada kommutaator koos süütepooliga.
myyr76
postitati 05.07.16 07:08 Tsiteeri
Immot mul minuteada polegi,no ja kui süütepool voi kommu siis ju sädet ka nagu ei tohiks olla või mida?
myyr76
postitati 06.07.16 12:48 Tsiteeri
Ei oska keegi rohkem midagi pakkuda?Pühapäeval hakkame purgama ,võibolla saab korda!:D
myyr76
postitati 10.07.16 17:12 Tsiteeri
Üldiselt viga leitud võttis aega mingi 10 min,panime teise süütepooli koos kommuga ja laks töötas.Huvtav et vanaga säde oli aga käima ei läinud!:P
postitati 11.07.16 06:45 Tsiteeri
Algselt postitas: myyr76
See ei ole mitte huvitav, vaid suht tavaline, et peetis süütepooliga ta vaba õhu käes suudab küünla vahel veel midagi vilgutada, aga rõhu all enam mitte.
Kui täpse oommeetriga mõõta, siis takistused on pisut ära, selle järgi saab aru.
Hulludel vanakooli diagnostikutel on ka miskid suruõhu klaaskambrikesed olemas, kuhu küünal sisse keeratakse ja siis sädet vahitakse. Või, siis, veneaegne klaasist läbipaistev küünal, mis tavaküünla asemele keeratakse ja ka on näha, mis silindris sees rõhu all toimub.
Tanello2
Registreerunud 19.12.13
Auto: 2x Audi 80 B4 ABK 85kW FWD automaadid ; 2x B4 avandid ABK-d
postitati 19.07.16 08:05 Tsiteeri
Mul ilmselt sama häda, töötas 20 sec ja suri välja, sai siis 3-4 korda niimoodi proovitud ja siis enam ei võtnud sedagi eluvaimu sisse. Tundus nagu ei saa kütust kätte, panin siis uue filtri, vana oli tehase originaal 300 000km maha vuranud juba. Aga ka see ei aidanud midagi, nüüd siis ilmselt samamoodi vaja kommu ja süütepool välja vahetada, krt 6 aastat töötas nagu kellavärk ja nüüd hakkab kelbast taguma.
awsome future died long with the fhurer!
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
