Pealkiri: a8 3.3tdi 2001 pikk käivitus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2439)
KKaaleste
Registreerunud 06.10.10
postitati 04.07.16 20:37 Tsiteeri
Küsiks targematel nõu, mida sellel autol üldse vaadata ja mis on tüüpvead?
Käivitus aegajalt ikka väga pikk, täna näiteks täispaagiga tundus nagu läks vähe paremini tööle.
Vahetatud on pump, pihustid ja võibolla veel miskit.
Arvuti näitas vända anduri viga.
Kas see mõjutab üldse käivitamist?
Järgmiseks plaan paagi pumpa kontrollida ja vahetada see andur mille viga näitas. Tagasivoolus mullitab ka korralikult.
Ehk oskab keegi nõu anda..
baddass
Registreerunud 09.12.08
Auto: Audi A6 (c5) 1,8t
postitati 18.07.16 19:47 Tsiteeri
Minu A8 viga oli kõhualune etteandepump . Lõi liiga lahjalt ette kütet .
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 19.07.16 17:53 Tsiteeri
Vändaandur kohe kindlasti mõjutab käivitamise- tänu sellele üldse mootori juhtimine suuremas osas põhinebki.
Aga VAG masinad loevadki vändaanduri vea sisse, kui auto ei käivitu normaalse aja peale. Seda andurit saab ilusasti diagnoosida.
Alusta aga tõesti rõhkude kontrollimisest küttesüsteemis. Ei tea kas see on ka sama, mis 3.0 jne, et vast ei avata ennem pihusteid, kui latis saavutatakse a´la 270bar.
KKaaleste
postitati 29.07.16 08:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Vahetatud on pihustid, paagisisene pump, reili surved olevat ka normis olnud. Kuidas seda vändaandurit diagnoosida? Küsin enne kui vahetamiseks läheb..
Äkki põhja all oleva pumba ka ära vahetama, saab selle ka välistada..
Selle anduri vea sai käimise aeg ka ära kustutada ja tuli tagasi, vast ikkagi näitab see seda et see ikkagi küpse?
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 29.07.16 11:03 Tsiteeri
Starter kulunud ja veab liiga aeglaselt mootorit ringi, seetõttu ei teki piisavat kütuserõhku jne...
Toomas
Kert85
postitati 29.07.16 17:06 Tsiteeri
Selle raha eest, mis sinna vist pannud oled, selle eest oleks ka esinduses juba diagnoos pandud.
Oleks neil lasknud vahetada vigase detaili ja jokk või ainult diagnostika.
Milline on otsene veakood vändaanduril?!
Täitsa olematu see olla ei saa, siis see masin ei käivituks.
Kindel, et nukaanduriga segi ei aja?! Tavalisel bensiinil vigane nukaandur põhjustab pikemat käivitust.
Milline on veakood ?!
raimo21
Registreerunud 21.08.09
Auto: A6
postitati 29.07.16 17:12 Tsiteeri
Kui mullid sees, siis otsiks viga pigem kuskilt kütusesüsteemist
Kert85
postitati 29.07.16 17:31 Tsiteeri
Kus neid mulle nägid? KS-pumbast väljuvas torus?
Kas pihustite tagasivoolul olev regulaator hoiab 10bar?
Kuigi selle regulaatori mitte töötamisel käivitub ka vist ilusti, aga pihustid klõbisevad ja töö vist ka pole päris õige.
Kunagi oli V10 5.0tdi, millel oli ka samuti pikk pikk käivitus. Väljamaal vahetati pihustid ja KS-pump, aga kasu polnud ikka miskit.
Masin käivitus ilusti, kui kinni pigistada voolik peale tagasivoolu rõhuregulaatorit (see, mis siis pihustite tagasivoolude järel on).
Ma ei teagi, mis sellest masinast sai lõpuks...
Pilt küttesüsteemist 3.0 TDI
80quattro
postitati 29.07.16 19:16 Tsiteeri
Kütusefiltri pealne klapp on vahetatud?
Toomas
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 30.07.16 17:56 Tsiteeri
Ühe sellise autoga sai siin Võrus kunagi mässatud, samamoodi taastatud kõik pihustid ja vahetatud rõhuregulaatoreid ja pumba küljes olev klapp. Lõpuks vahetas auto omanik põhjaaluse pumba ja sellega oli enam-vähem normaalseks saanud käivitumise. Neid autosid peaks siin kandis mitu olema, see vist pole sama, mida ees pool mainitud on.
Mälu järgi tahab see auto saada umbes 100bar latirõhku käivitumiseks, ülejäänud pumpade kohta on nõutud rõhud ElsaWin-is olemas. Nii paagis kui põhja all olevat pumpa saab arvutiga aktiveerida ja soovi korral manomeetri külge panna näiteks filtri juurde. Seda tagasivoolus 10bar hoidvat süsteemi sellel autol olla ei tohiks.
KKaaleste
postitati 14.08.16 18:29 Tsiteeri
Vändaandur vahetatud. Aitas see siis niipalju, et kui juba ühe korra pikalt käiates käima saad siis läheb ka terve ülejäänud päeva esimese korraga käima. Ööga aga vajub küte kuigi palju ära(tundub) Hommikul käivitus pikk. Endale tundub et põhjaalune pump ei löö korralikku survet. Plaanis see siis järgmisena ära vahetada ja vaatab siis mis saab.
Filtri peal olevast klapist ei tea midagi, ei maksa ka palju seega võib ära vahetada. Kui pumba vahetus tulemust ei anna, siis tuleks lasta kuidagi pihusteid kontrollida, ehk vajub sealt midagi tagasi. Need vahetatud, aga kõik sai panna kasutatud.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
