Pealkiri: mootoririhm (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1487)
quattro18
Registreerunud 03.05.05
Auto: audi 80 coupe ja audi 80cs
postitati 16.05.05 15:09 Tsiteeri
mootoririhm
Suur probleem aidake algajat remondimeest!
Mul ,seisis r5 audi mootor,panin sinna mootoririhma peale,aga käima ei lähe,omaarust sai kõik õigesti,aga võibolla sai kusagilt tiir valesti-mõistus otsas!Seda ka ei tea,kuhu nukkvõlli otsast märk peab jääma-panin klapikambri kaane vasakusse alla nurka(plokikaanega paraleelselt)agu r4l tavaliselt on! Kas on teisi varjante rihma asetuse kohta??
hooratas on 0 peal!
karburaator mootor vist 1,9 1984:(
postitati 16.05.05 16:27 Tsiteeri
Nukkvõlli ühe pöörde jooksul teeb väntvõll 2 pööret. Võibolla ta on sul ühe pöörde võrra nihkes?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.05.05 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Taktid määrabki nukkvõll, väntvõllil pole oluline mitmes tiir käsil on, peaasi, et märk paigas;)
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 16.05.05 17:16 Tsiteeri
mina tegin samal mootoril nii ,et vaatasin silindri ja klappide avanemise järgi, ja pärast kontrollisin ok oli
kui silinder üles tuli hakkas kohe sisselase vaikselt avanema
quattro18
postitati 17.05.05 11:54 Tsiteeri
aga kuidas ma saaksin klappide avamist vaadata-kolb oli mul ka ülemises asendis ja jagaja paigas-käima ikka ei lähe!
küünla maha keerates tundus surve silindris päris hea olevat!
postitati 17.05.05 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro18
Nukkvõlli nukkadelt.
quattro18
postitati 17.05.05 19:41 Tsiteeri
seda saab siis vaadata ka õli korgi vahelt,et ei peaks klapikambri kaant maha võtma,aga kuidas nukk peaks olema,kui kolb on üleval??
maert1
postitati 18.05.05 04:32 Tsiteeri
kui silinder on üleval peaks sisselaske klapp avaanema hakkama,tee endale see ka enne selgeks kas esimene või teine klapp on sisselaske klapp,vaata kollektori järgi,ja jagaja kontrolli nii, et keera mootori väntvõlli üks tiir ja kui uuesti silinder üleval peaks säde ka olema,nii peaks käima ikka minema
quattro18
postitati 31.05.05 16:48 Tsiteeri
njap,kõik oli õige,see miks käima ei läinud-oli karbuss süüdi,ei andnud kütet millegipärast kätte :D
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
