Pealkiri: A4 sidur libiseb (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1972)
TVwolf
Registreerunud 28.05.16
postitati 03.07.16 10:26 Tsiteeri
A4 sidur libiseb
Tervist ,
Mureks on siduri libisemine ,tegemist on Audi A4 (B6) 1.9TDI 96kw 2001.a masinaga.
Küsisin paarist kohast hinnapakkumist üks pakkumine sisaldas kahemassi hooratast .(Hiteh Autoteenindus :tuginedes varasemale kogemusele läheb sidurit vahetades vaja ka kahemassi hooratast)
Kuna ise vägapalju sellest ei tea, kas on võimalik vahetada ilma uue kahemassi hooratat või on mõni odavam lahendus kuidas korda saada.
Olen väga tänulik igasuguse info suhtes ;)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.07.16 10:54 Tsiteeri
Kui juba kast maas on, siis tasuks see hooratas samuti ära vahetada. Komplekti hinnad vist väga palju ei erine hoorattaga vs ilma variantidel.
Teine variant on aretada sinna ühemassiline, aga spets oskuste, tõstuki ja vahenditeta ning knowhow-ta parem ära tee.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 03.07.16 12:24 Tsiteeri
Hinnavahe on ikka tuntav.
Vahetus maksab 100ja tuuris max (=saab vajadusel uuesti teha), mina hooratast praegu ei torgiks, kui vana ei kolise ja probleeme pole.
Eriti, kui vana on originaal ja korralik; krt teab, mida nad täna sinna külge panevad.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 03.07.16 15:15 Tsiteeri
Kui sidur on täielikult sodiks sõidetud, siis tavaliselt on ka hooratta pind rikutud, eks nad siis tuginevad sellistele kogemustele.
Kui ei kolise, siis pole mõtet vaheta. Nagu eespool juba mainiti, siis pole sellel autol kasti eemaldamine eriti keeruline ja aega nõudev, erinevalt mingitest opelitest ja fordidest, millel tuleb sild alt võtta ja pool autot laiali poota:)
TVwolf
postitati 03.07.16 18:06 Tsiteeri
Kas siduri vahetus hooratast ära ei lõhu , ehk on võimalik vahetada ainult sidur ?
teet82
postitati 03.07.16 18:48 Tsiteeri
Kui Sa pole seda sidurit väga kõvasti libistanud, siis põhimõtteliselt võid vahetada ka ainult ketta, kas või kasutatud korraliku ketta panna. Oleneb kaua sa plaanid selle autoga sõita veel jne.. Siduri vahetuse käigus ei juhtu hoorattaga küll midagi.
_rein_
Registreerunud 19.10.09
postitati 04.07.16 08:59 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Kindlasti oleks vaja lekaaliga üle kontrollida tööpind,vajadusel treida.Minu kogemus ütleb,et kahemassilised hoorattad on küllaltki õhukesed ja kipuvad kõveraks venima.
TVwolf
postitati 04.07.16 17:59 Tsiteeri
Sain täna mehaaniku jutule ütles kui lahti võtta eks siis ole näha kas on vaja või mitte . Lubas neljapäeval ühendust võtta kuna palju tööd on hetkel.
Muidugi tänan kõiki abi eest ;)
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
