Pealkiri: Q7 käivitus. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1663)
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 02.07.16 14:14 Tsiteeri
Q7 käivitus.
Probleem nimelt selline, et külmalt käivitades veab starter mootorit ringi nii nagu peab.Vahest jätad auto natukeseks seisma ja siis käivitamisel nagu oleks aku tühi.(starter käib vaevaliselt)Kui proovida kohe uuesti käivitada siis jälle kõik korras. Peal on uus aku. (kodeeritud). Mootori enda töös mingeid anomaailaid ei ole.
Mis võiks probleem olla? Starter läbi? Kontrollimiseks peaks starteri maha võtma??
Tegemst Q7 07a. 3.0 TDI
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 03.07.16 21:17 Tsiteeri
Suure tõenäosusega pihustid lekivad nii, et kolvile tilkunud kütus aurustub käivitumisel ja tekitab vastusurve mis poob mootori kinni.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=110369&page=1
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 04.07.16 04:37 Tsiteeri
Mul oli hiljuti üks väidetavalt vigaste pihustitega Q7 töös. Pärast pihusti vahetust üks silinder ikkagi tööle ei hakanud korralikult, kahtlustasime põlenud kolbi, seejärel kõverat kepsu, sest üks kolb jäi teistest madalamale mootorit ringi ajades. Lõpus siis jõudsime selleni, et polnud saalet vahel sellel kepsul enam ja tuli uus mootor panna. Ise ei usu eriti, et see vigane pihusti selle saale hävitas, aga miski pole võimatu. Igal juhul tuleks kiiremini reageerida ja mitte ringi sõita katkiste autodega.
T_
postitati 03.10.16 14:10 Tsiteeri
Vea põhjuseks oli siiski õnneks väsinud starter.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
