Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 02.07.16 09:01
Mootori ebaühtlane töötamine.
Autoks Audi a6 c5 2,4 121kW ja mureks selline asi,et akult juhe maha võtta ja tagasi panna,hakkab auto ebaühtlane töötamine ,gaasi vajutades ei taha
pöördesse minna õieti,mürtsub ja partsub.Sõitma hakkates katkub ja tõmbleb.
Veakoodi lugemine ei näita midagi.
Oskab keegi nõu anda milles võib asi olla,kas ajus miskit kala sees?
Ette tänades.
postitati 02.07.16 09:25
Mootori töötamise ajal võtad selsamal autol "akkult" juhtme maha või??????
Veel parem mõte ainult oleks akku teistpidi peale ühendada, siis saab mootoriajust kindlasti "kalu püüda..."
Praegu on aju ja genekas jne EHK veel elus.
Priidik115
postitati 02.07.16 10:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: stihl
Praegu on aju ja genekas jne EHK veel elus. |
Parandasin ära sõnastuse.
Iroonja ja muu fa-fa jätke enda teada.
postitati 02.07.16 10:19
Võta end siis kokku ja pane kirja, mis probleem on.
Töötamise ajal võtad akujuhtme maha? Seda ei tohi kunagi teha.
Töötamise vaheajal võtad akujuhtme maha? - Ära siis võta maha rohkem, osta korralik aku, kui ainult sellisel juhul viga avaldub.
| Tsitaat: | Algselt postitas: Priidik115
Autoks Audi a6 c5 2,4 121kW ja mureks selline asi,et akkult juhe maha võtta ja tagasi panna,hakkab auto ebaühtlane töötamine ,gaasi vajutades ei taha
Ette tänades. |
P.S. See sõna on iroonia.
Iroonja ja muu fa-fa jätke enda teada. |
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.07.16 12:14
Kui aku juhe maha võtta, siis aju hakkab uuesti ennast niiöelda kurssi viima asjadega.
Mootor soojaks, gaasiklapi adaptsioonid, muud baasseaded jne.
Ilmselt miski asi on ikkagi ka veidi ära. Veakoodid ei ole diagnostika!
Priidik115
postitati 02.07.16 13:11
Ette tänades. |
Iroonja ja muu fa-fa jätke enda teada. | |
Priidik115
postitati 02.07.16 13:13
Ette tänades. |
Kirjutasin selle milles probleem on,millest raske aru saada??? Aku juhe oli korraks maas ja siis tekkis see viga.
Priidik115
postitati 02.07.16 13:14
Ei võtta töötamise ajal maha,akku oli maas korraks ja tagasi pannes oli nii.
Priidik115
postitati 02.07.16 13:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
Ilmselt miski asi on ikkagi ka veidi ära. Veakoodid ei ole diagnostika! |
Tekkis ennegi akku vahetuse ajal selline jama,kuid siis pikka peale kadus ära,kui jäi probleem külmalt käivitamine,nimelt esimese korraga ei tahtnud
kunagi tööle minna,2 - 3 korraga käivitus,sooja mootoriga ei olnud probleemi.
Veakoodid ei olegi diagnostika,ei vaidle vastu.
postitati 02.07.16 13:33
Mootor õpib end uuesti hingama. Mul oli endal üks talv sama lugu, aku peal suri külmaga nii kiiresti ära et ei kõssugi enam käivitamisel. Uus täis aku
peale ning turtsus auto esimesed 5 minutit mis kole. Gaasipedaal oli jõuetu. Veakoode ei olnud. Mingi aju jooksis tühjaks voolust vms.
Aku sul pole nõrk, saab lisaõhku kuskilt?
Priidik115
postitati 02.07.16 14:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
Aku sul pole nõrk, saab lisaõhku kuskilt? |
Aku sai mõned nädalad tagasi uus ostetud.
Kas õhku saab,seda ei oska öelda veel.
postitati 02.07.16 18:03
Vaheta ära õhulugeja. Peale aku mahavõtmist tuleks ka gaasiklapi adaptsioon teha. Mul oli kunagi oma c5 4,2 autoga täpselt sama lugu.
Päevaga umbes õpib muidugi ise uuesti normaalselt töötama poolvigaste detailidega.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Priidik115
postitati 03.07.16 17:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Päevaga umbes õpib muidugi ise uuesti normaalselt töötama poolvigaste detailidega. |
Mis moodi käib gaasiklapi adaptsioon tegemine?
Ei tea kas see on seotud oma vahel aga külma mootoriga ei taha auto esimese korraga tööle minna,2-3 korraga õnnestub käivitamine.
