Pealkiri: A8 Faceliftimisel DRL tulede can-h ja can-l probleem (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2667)
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 29.06.16 19:46 Tsiteeri
Kindlasti on paljud kokku puutunud D3 audi faceliftimisega. Nüüd vajaksin väheke abi. Vanad tuled olid xenonid 10 pin ühendusega. Uued tuled on w12 Bi xenon DRL tuled 14 pin pistikuga. Sai tellitud kufatecist üleminek 10 pinilt 14 pin ühendusele. Kufateci mõlemalt tule pistikult jooksevad nr1 pin-CAN-H ja nr2 pin CAN-L. Parema ja vasaku tule canid lähevad kokku kaheks juhtmeks. Küsimus oleks järgmine kuhu need ühendama peab? Google andmeil peab need ühendama Xenon range [55] Terve Interneti läbi tuhlanud ja vastust ei kusagil. Oskab kegi öelda miliste pin-ide alla peab need juhtmed ühendama?
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 29.06.16 20:15 Tsiteeri
Kas Xenon Range plokk on välja vahetatud?
Oran˛/must range plokk 18 oran˛/pruun 19.
Põta
postitati 29.06.16 20:28 Tsiteeri
Xenon plokk on jah vahetatud AFS vastu. Kufateci juhtmed on Hallvalge(can H) ja hallkollane(Can-l). High läheb siis 18 ja Low 19?
M.Jaaska
postitati 29.06.16 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Põta
Eelduste järgi küll ;)
Põta
postitati 29.06.16 20:47 Tsiteeri
Suured tänud! homme proovin:)
Põta
postitati 03.07.16 13:02 Tsiteeri
Nonii, ühendasin can-id ära.
Ikkagi hädas oma asjadega. Ei lase vcdsiga kodeerida 09 central electr. Erroriks ütleb coding rejected, error 31 request out of range.
veakoodid 01495 ja 01499 high beam bulbs right ja left.
55 xenon ranges on sees veakoodid 01539 headlights not adjusted ja 02233 left headlight power output stage no signal mil on
adaptida ei lase kuna kõik channelid on unknown.
Eelnevalt olid bi xenonid (through indeks E). Uued tuled on w12 drl. Ploki 4E0907279A asendasin 4E0907279E-ga aga ei midagi endiselt. Kellegil soovitusi?
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 03.07.16 16:09 Tsiteeri
Kas vanad tuled olid juba kurvitulede funktsiooniga?
Ma olen ise AFS2 (led) retrofiti teinud ja vahetada tuli ka xenoni moodul, mis asub näidiku paneeli taga.
Lisaks tuleb ka see moodul ümber kodeerida.
P.S> Ma tegin juba 14pinise ümber, enne olid tavalised xenonid ilma AFSita.
Põta
postitati 03.07.16 17:28 Tsiteeri
Ei olnud vanad kurvtulefunktsiooniga. Näidikuteploki taga oleva mooduli vahetasin jah ära AFSi vastu. Selle kodeerimisest ei teadnud ma miskit. Mis adressi alt seda plokki kodeerida saab?
lynx
Auto: Audi
postitati 03.07.16 19:29 Tsiteeri
Mida see Kufateci adapter täpsemalt teeb? St. mida ta ringi või kokku tõstab?
Põta
postitati 03.07.16 20:57 Tsiteeri
Kufateci adapter ehk tuledele vahetükk, teeb 10pin-i pealt 14pin-ile. Vanad tuled olid 10pin. Uued 14. Tuhlasin netis veits ja ilmselt mul kusagil ühendustes viga. Selle koodiga ei lasegi kodeerida ega ka adaptida.
02233 left headlight power output stage no signal.
lynx
Auto: Audi
postitati 04.07.16 04:26 Tsiteeri
Seda küll, kuid mida täpsemalt see adapter ringi ja kuhu tõstab? Siis saaks ju el. skeemiga võrrelda.
Xenoni (aadress 55) ploki kodeeringud on:
0000000 Halogen headlights
0000001 Bi-Xenon headlights
0000002 Cornering light (old front end)
0000003 Cornering light W12 (new front end) ECE countries
0000004 Cornering light W12 (new front end) USA
0000006 Headlight range control, automatic/dynamic (PR number 8Q3)
0000018 Headlight range control, automatic/dynamic with cornering lights and (PR adaptive light function (AFS2) (PR number 8Q6)
Põta
postitati 04.07.16 07:48 Tsiteeri
Tänud, urin nvl asja.
Adapter peaks tõstma ümber selliselt:
1 < CAN-H from Xenon range [55]
2 < CAN-L from Xenon range [55]
3 < 3 not used in 14 pin harness
4 < 8
5 < 1 ground
6 < 10
7 < 2 ground
8 < not used in 14 pin harness
9 < 9
10 < 4
11 < 6
12 < 5 - in w12 headlight this wire is not used!
13 < not used
14 < 7 ground
Kuigi kufateci adapteril on ka 12pin-i alla miskit ühendatud. Mul samuti w12/s8 tuled 5 lediga. Võib see juhe kuidagi asja mõjutada?
lynx
Auto: Audi
postitati 04.07.16 11:21 Tsiteeri
LED päevasõidu tule juhtimine käib läbi J519 mooduli ja sealt 32pin pistik ja pin nr.2.
See läheb tulel nr. 10pin külge (e. sinu hetkel 10pin pistiku pin4 peaks sealt alguse ka saama).
Pin12 on tavaline hõõgniidiga päevasõidutuli.
Tule küljes olev pin1 läheb xenon mooduli pin18 külge ja tule pin2 läheb pin19 külge.
Eeldan, et Central Electricu alt kodeerisid, või siis proovisid selle järgi ja "3 X X X X : Bi-xenon headlights with LED daylight driving lights and AFS ."
Põta
postitati 25.07.16 14:14 Tsiteeri
Nii, Vigase tuleploki sain vahetatud. Ei lase endiselt kodeerida central electronics 09 plokki. High beami veakoodid sees, tuled kõik iseenesest töötavad nii nagu peavad. Ainuke kodeering mis läbi läheb on nr 1 ehk bi-xenon through index e.
0 X X X X : Halogen headlights or halogen headlights without LED daylight driving lights
1 X X X X : Bi-xenon headlights* *Applies only to vehicles up to and including part number index E
2 X X X X : Bi-xenon headlights without LED daylight driving lights
4 X X X X : Bi-xenon headlights with separate 21W halogen daylight driving lights and AFS
Mõistus täesti otsas.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/96/0110298325d898b.jpg
Xenon range adress 55 kodeerides tulevad vaid sellised valikud:
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/96/01102983332df29.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/96/0110298355a7c69.jpg
M.Jaaska
postitati 25.07.16 19:08 Tsiteeri
Esiteks lõpeta ära nende piltide postitamine ja pane korralik autoscan.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 26.07.16 05:10 Tsiteeri
"Ei lase endiselt kodeerida central electronics 09 plokki."
J519 on sul ju vahetamata(kui pilt ei peta)? Kufatec vihjab ka, et vaja indeksiga Q, sul vana E, mis ei toeta vist neid tulukesi!
"Specific Xenon - Adapter in order to upgrade from Xenon headlights to Bi-Xenon headlights HID with cornering light
Also suitable for headlights with LED daytime running light (these lights has been fitted in S8 or W12)
ONLY suitable for vehicles with a 10-pole connection on the xenon headlight - Please check that BEFORE placing an order
ONLY Suitable for onbord control unit needs with index Q"
Põta
postitati 26.07.16 15:56 Tsiteeri
Autoscanni siia lisamisest pole ju kasu, kuna ainukesed vead mis seotud sellega on 09 central. electronicsis:
Bulb for High Beams 01495 Left (m30) open or short to plus.
Bulb for High Beams 01499 Right (m32) open or short to plus.
Xenon range algne 01539 headlights not adjusted kustus peale adjustimist.
J519 vahetasin ära, algselt oli mul üldse A lõpuga. E-lõpuga moodul tuli selle sama sõiduki pealt, millelt tuledki ja muu mant. Temal toimis kõik veakoodideta.
Kusagilt netist tuhlates leidsin, et peaks vahetama ka comfort mooduli et seda kõike toetaks? 4E0910289A
Kontrollin veel juhtmete asetused üle.
lynx
Auto: Audi
postitati 26.07.16 16:23 Tsiteeri
See high beam viga jääb sul niikaua aktiivseks kui suudad 09. ümber kodeerida.
High beam, või siis main beam on tavaline päevasõidu või siis kaugtuli, mida LED tuli ei oma.
Autoscan logist oleks vast niipalju abi, et see sisaldab endas infot nii kodeeringute, kuid moodulite infoga.
Põta
postitati 28.07.16 09:52 Tsiteeri
Kas keegi 09central electr. Security access koodi oskab öelda? Ehk sellepärast ei lasegi kodeerida. Netist leidsin mingid kolm koodi mis ei toiminud
12151
31347
20113
lynx
Auto: Audi
postitati 28.07.16 12:31 Tsiteeri
12151
31347
20113
09. ei vaja kodeerimiseks security access koodi.
Kõige lihtsamalt saad selle teada muutes näiteks asukoha maad.
Põta
postitati 28.07.16 17:56 Tsiteeri
Kõike muud laseb kodeeringus muuta va mis tuled mul on. Juhtmed käisin kõik üle ja need on nii nagu peab.
0 Halogen headlights or halogen headlights without LED daylight driving lights
1 Bi-xenon headlights*
2 Bi-xenon headlights without LED daylight driving lights
3 Bi-xenon headlights with LED daylight driving lights and AFS
4 Bi-xenon headlights with separate 21W halogen daylight driving lights and AFS
Ehk siis moodul 4E0907279 A-lõpuga kuni E-ni ei saagi midagi muud kodeerida kui halogeen ja bi xenon. Nii vähemalt saan ise aru sellest. Jääbki ainult mõistatuseks kuidas eelmisel autol töötas veakoodideta.
Homseks esindusse aeg ja kui nemad ka sotti ei saa siis tuleb hakata uut moodulit otsima.
Kui keegi teab kellel on võimalikult uus A8 varuosadeks või on endal pakkuda 4E0907279 Q lõpuga moodulit võib märku anda.
Põta
postitati 28.07.16 19:48 Tsiteeri
Light ja rain sensorid, või õigemini nende puudumine võivad kuidagi asjasse seotud olla?
[PHP: 29.8% - SQL: 70.2%]
