Pealkiri: audi a6 c5 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1267)
totsik
Registreerunud 25.06.14
postitati 29.06.16 11:08 Tsiteeri
audi a6 c5
Kui kaua püsib kütusepumba releel vool peal, enne kui välja lülitub?
totsik
postitati 29.06.16 11:09 Tsiteeri
Aasta 2000 mootor 1.8 110kw
postitati 29.06.16 11:48 Tsiteeri
Mis probleem on, räägi parem sellest...
totsik
postitati 29.06.16 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Loe minu teist postitust sama teema all
postitati 29.06.16 11:54 Tsiteeri
Ei viitsi....
totsik
postitati 29.06.16 12:02 Tsiteeri
Ei viitsi....
Imestan et kirjutada üldse viitsisid
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 29.06.16 12:15 Tsiteeri
Sul on vaja elektriskeemi selle asja kohta, ElsaWin oleks kõige parem, Autodatas on ka mingi olemas.
Arvan muidu, et pinge peab sealt kohe kaduma süüte välja keeramisel, releed juhib mootoriaju. Elektriskeemi järgi saad multimeetriga vea kindlaks teha.
postitati 29.06.16 17:39 Tsiteeri
Kas see on see tark jutt, et akujuhtme ühendad lahti ja siis on mingi tarbimine veel edasi:
Algselt postitas: totsik
Relee korpus läheb ka suht kuumaks kui auto seisab, kuna mingi vool jääb koguaeg peale. Ainuke võimalus ongi kas kaitse, relee või akujuhe lahti ühendada. Peale seda on ilusti voolutarbimine 0.03-0.04A.
Selline jutt ju annab selge vihje, et loo autor on elektrivõhik ning targem oleks see auto viia kuhugi, kus inimesed teavad mida nad teevad.
Mida siin ikka targutada.
totsik
postitati 29.06.16 18:18 Tsiteeri
Tohohh, viitsisidki postitust lugeda? Aga miskipärast targemaks ma ei saanudki? Äkki elektrivõhik oled hoopis sina? Sa ei oska mulle ju mingitki vastust anda. Ja muideks see 0.03-0.04A on mõeldud siis kui aku klemm peale tagasi on pandud. Sellest peaks iga eestlane aru saama, ilmselgelt ju tarbimist ei ole kui aku klemm maas!
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
