Pealkiri: Õli läeb nagu leiba! (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2788)
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 16.05.05 11:54 Tsiteeri
Huvitav kas klapisääred või õlirõngad,samas auto ei suitse,aga õli läeb peaaegu liiter 1000km peale,oskab keegi kommenteerida?
ps.palju klapisääretihendite vahetus võiks maksta ja õlirõngaste vahetus
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 16.05.05 12:01 Tsiteeri
oled kindel, et kusagilt ei tilgu?
postitati 16.05.05 13:23 Tsiteeri
Mis mootor? Klapisääretihendid on pahatihti õli õgimises süüdi, eriti V6 puhul.
Aleksandr
Registreerunud 15.03.05
Auto: Honda
postitati 16.05.05 14:35 Tsiteeri
Mul on kaa sama probleem,mootor on täitsa puhas,suitsu ka ei tule aga õli kaob ja kuidas veel kaob (ca. 1l. 1000 peale).:(:(:(
siagahl
Registreerunud 18.03.05
Auto: Audi 80 b4 2.0E 85kw
postitati 16.05.05 19:31 Tsiteeri
mul ka võttis õli. Lahenes asi klapisääre tihendite vahetamisega:) ...ja eks see ongi esimene ja kõige odavam töö mille võiks sellisel puhul ette võtta.
Heiki
Auto: Audi80 1,8s
postitati 16.05.05 20:34 Tsiteeri
Õli
Mul oli sama lugu.Lasin vahetada klapisääre tihendid,õlirõngad,,saaled,klapid soveldati,vahetati kõik rihmad,rullikud täisremont nagu näed.Maksma läks 9,5.Aga nüüd on muretu.:P
art
Registreerunud 29.01.05
Auto: A4 Avant 1.9TDI oli 80 1.8S,Honda CBR1100XX Bläku.
postitati 16.05.05 22:16 Tsiteeri
MUL läks ka õli,lasin vahetada kl.tihendid,õli,filtrid,kl kaane tihend-1300
ML
postitati 17.05.05 07:17 Tsiteeri
mootor on 2,0 85kw,loiku all pole täheldanud ,kuna sai vahetatud pool aastat tagasi otsatihendid
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 17.05.05 09:04 Tsiteeri
Algselt postitas: art
Mul läks sama remont maksma 900.- ja oli ka näha, et kasu;)
(õli võttis max näidust min-ni 700km)
Nüüd sama tee läbitud ja näit ikka seal üleval(max)
Seega klapisääretihendite vahetusest võib väga kasu olla.
sain vist isegi auto korda ;-)
sulps
Bännitud
Registreerunud 14.07.04
Auto: audi80
postitati 17.05.05 11:42 Tsiteeri
kui vaja teen 600eek eest ära
ML
postitati 17.05.05 13:20 Tsiteeri
aga ,kas see ei peaks nii olema ,et kui klapisääretihendid läbi on,siis peaks ju suitsema?
postitati 17.05.05 13:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ML
Suitseb tavaliselt siis, kui koormus taga on. Lase kellelgi enda järel sõita ja anna kõrge käiguga madalal pöördel gaasi, siis peaks sinise välja lööma. Kohapeal tuuritades ei pruugi midagi näha olla.
kristo211
Registreerunud 10.04.05
Auto: audi A6 2,5TDI Quattro
postitati 17.05.05 14:52 Tsiteeri
sääre tihendeid on kõige parem kontrollida just peale auto käimapanemist mõne sekundi jooksul kui viskab sinist on tihendid kindlasti omadega õhtal. kõige paremini näed seda just hommikul kui auto on öö otsa ära seisnud.
Riff
Registreerunud 29.03.05
Auto: Audi B4 2,0E
postitati 18.05.05 07:29 Tsiteeri
endal sama probleem ed õgib õli kohutavalt.
Kus tartus oleks tihendeid ja õlirõngaid võimalik vahetada?
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 18.05.05 07:36 Tsiteeri
aga kas see tuleb ka klapisääretihenditest, kui 1 käiguga lööb sinise pilve üles( seda ainult 1 käiguga ja siis kui pöörded üle 2000 lähevad)?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 18.05.05 15:54 Tsiteeri
mul ka neelab seda õli ikka meeletult ma ei teagi kui palju aga ikka palju võtab :D
aga mul diisel ja turboga aga minul sõidu ajal suurt aru ei saagi kas suitseb või mitte aga kui auto kohapeal käima jätta ca 5min ja siis sõitma hakata siis ilus sinine pilv taga :D
äkki bensukal sama moodi? :) et kui kohapele käima jätta mõneks ajaks ja siis sõitma?
Algselt postitas: Black
ML
postitati 19.05.05 06:02 Tsiteeri
katsetan ära hommikul,vaatan ,kas tuleb sinist või mitte ja mnt peal ka,madalama käiguga järsult gaasi andes,siis vaatab mis edasi saab
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 19.05.05 08:19 Tsiteeri
Ka minu disla võtab kusagil 2 l. 10 tuhande peale. Seda sinist suitsu on näha aint peale käivitamist esimesel kiirendamisel ja seda just 2. käigu juures. Äkki teab keegi ka kui palju need uued tihendid ja kolvirõngad võivad maksma minna ??
ML
postitati 20.05.05 06:28 Tsiteeri
hommikul vaatasin,kas tossab ,no ei tossa,aga heitgaasid on küll sellise imeliku haisuga,kui just garaazi ajad ,siis tunned ,et nagu siuke kärsahais tuleb sumpast
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 20.05.05 08:01 Tsiteeri
ega siin pole midagi. V6 mootoriga olen näinud vaeva nii kus kurat :D Black teab ka rääkida. Auto iseensest hea v6 mootoril aga klapisääre tihendiu vahetamisest tavaliselt ei aita.Kergemal juhul tuleb veel vajhetada ka juhtpuksid muidu pead klapisääre tihendeid 2kuupärast taas vahetama hakkama.
Kui võimalust on siis tasub vahetada ka kolvirõngad remokomplekti vastu ja kui juba lahti võtad siis tasuks raam ja kespusaaled ka ära vahetada. Töö tuleb suht kulukas aga pärast seda autot enam ära ei tunne nagu sõidaks uuega:) Aga jah siis pead arvestama kuskil 10-12k väljaminekuga
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 20.05.05 09:00 Tsiteeri
cretzky ära aja inimestele vastu suve masendust peale, ok?
:cool:
[PHP: 26.7% - SQL: 73.3%]
