Pealkiri: Audi a6 c5-le jääb vool peale (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 928)
totsik
Registreerunud 25.06.14
postitati 28.06.16 18:29 Tsiteeri
Tere, äkki oskab keegi aidata?
Autoks Audi A6 2000a 1.8T mootorikoodiga APU. Ühel hommikul oli aku tühjaks läinud, ning lähemalt uurides selgus et miski tarbib voolu, 0.39A. Lõpuks kui võtsin kaitse nr 29 välja, kadus tarbimine tagant. Relee klõpsu kuulates võtsin kapoti alt sellelt karbilt kaane peale, kus mootoriaju asub. Ning seal aju kõrval on üks relee: Kräcker 24.5200.10 PA6.6-GF30. Proovisin uut releed ka, kuid probleem sama.
Relee korpus läheb ka suht kuumaks kui auto seisab, kuna mingi vool jääb koguaeg peale. Ainuke võimalus ongi kas kaitse, relee või akujuhe lahti ühendada. Peale seda on ilusti voolutarbimine 0.03-0.04A. Kuniks uuesti süüte sisse ja väljakeeramiseni.
Kas on võimalik et viga on süüteluku põhjas? Ei oska enam midagi kontrollida.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
