Pealkiri: Audi A6 c6 parim koht esisilla kontrolliks Tallinnas? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1400)
Martinc6
Registreerunud 27.06.16
postitati 27.06.16 13:03 Tsiteeri
Kas keegi oskab pakkuda head kohta kus kontrollida Audi esisilda ja mõistliku hinnaga.
Kolin on aga keegi ei suuda tuvastada
Auto: 6x4x4
postitati 27.06.16 14:16 Tsiteeri
Üks asi, mida ei suudetagi enamus kohtades tuvastada, on amordid (pigem küll pole praktiliselt võimalik soodsalt ja lihtsamal moel seda teha). Amordi loksutuspingid annavad küll mingi väga ebaadekvaatse protsentuaalse tulemuse, aga neid ei saa samuti puhta kullana mitte kunagi võtta. Käid lihtsalt aeg-ajalt uuesti kangutamas ja otsid kõikvõimalikke lekkeid, mis võiks just amortide juurest tulla.
Kui sellise koha leiad, kus ennustusega täppi pannakse, siis anna ka siia teemasse teada ;).
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 27.06.16 19:32 Tsiteeri
Noh, kui ei ole kauge või tülikas külastada Kadaka teel endise KEY kaubamaja taga asetsevat TERMAKI töökoda, astu läbi. Senini olen alati abi saanud. Olen rahul!;)
postitati 28.06.16 09:06 Tsiteeri
Amordikolinaga ongi nii, et seda ei saa teisiti tuvastada, kui välistamismeetodiga.
Ehk siis esiamordi puhul kontrollitakse KÕIK muud asjad üle ja kui TÕESTI viga ei leita, siis koliseb amort. Sest sinna sisse ei näe mitte kuidagi.
Ja ta ei pruugi sel juhul isegi õli välja ajada ning töötab protsentide piires.
P.S. Olen jamanud ühe tuttuue Opel Omegaga, mis tehasest tulles (läbisõit 5km) tagant hullult kolises. Sel sai amordi küljest ära võtta, siis alles jäi vait. Õõtsus küll, kui segane, aga vaikselt.
Aga esiamorti ju McPhersoni puhul küljest võtta ei saa.
Ehk siis esiamordi kahtluse puhul tuleb leida töökoda, kes vastutab oma diagnoosi eest.
Ja kui pärast amordivahetust kolin on sama, siis vahetavad oma kuluga sinu amordi rõõmsalt tagasi.
Tarbijakaitse esimene reegel: sa ei pea maksma teenuse eest, mida sa pole saanud.
Aga kehtib see muidugi töökodades, kus prestiiz on oluline.
Ehk siis kallimates ainult, kahjuks.
Nurgatagused saadad su sujuvalt puu taha pärast oma valediagnoosi.
Mina lükkaks ta Revalisse sillakontrolli. (max. 0.5h töötundi)
Kui tuleb kõne, et amordid, siis maksaks kontrolli kinni, ostaks ise amordid ja laseks NEIL ka vahetada.
Kui diagnoos polnud õige - palju õnne neile.
Harts
Registreerunud 01.07.14
Auto: Audi a6 c6 2.7 TDi quattro
postitati 06.07.16 08:18 Tsiteeri
Head kohta oleks tõesti vaja.
Mul pmst sama probleem, sillastendi järgi on esisild paigas ning kulunud osad ära vahetatud flamenkos kuu aega tagasi.
Mingi hetk avastasin 90km/h roolis kerget võnkumist. Esmamulje nagu ratas all lahti, kuid ei olnud. Rattad välja keerates avastasin, et esisilla rehvide siseküljed on korralikult treppi kulunud (eelmine suvi ostetud rehvid). Eriti kõrvalistuja poolne. Viisin auto tagasi flamenkosse silla kontrolli, kuid sild oli eelmisest reguleerimisest paigas.
Sealt sain oletava vastuse, et vb amortides probleem. Sõidu ajal sellist kolksu vms ei ole kuulda
(niipalju kui lugenud, siis õhkvedrustusega masinatel seda heli ongi raskem tuvastada?).
Lisaks rooli võnkumisele tekib suuremal kiirusel ka selline võnkuv heli, mitte küll kolksumine, aga selline pehme võnkuv heli, eriti täiesti siledal asfaldil on kuulda. Heli vb tuleneb juba sellest treppi kulunud rehvist ning ehk ka rooli võnkumine. Mingisugust vanemat avariid vms flamenkos ei tuvastatud.
Suht nutune seis, peab ilmselt ka amortide osas bingot proovima ja ära vahetama.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
