Pealkiri: Audi A4 ESP ja ABS tuli põleb (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1489)
kristjan92
Registreerunud 26.06.16
postitati 26.06.16 16:44 Tsiteeri
Tere.
Mure järgmine:
Pärast ~20 min sõitu lähevad ABS ja ESP tuled põlema, vahepeal ka kiiremini kui mootor on juba eelnevalt soe.
Rool muutub raskeks, spidomeeter kukub nulli ning rooli põhja keeramisel nii vasakule kui ka paremale kostub vilin. Pidurdamisel, just enne seismajäämist, pidurid nagu korraks lähevad blokki (mitte alati, kuid suht tihti).
Sai vahetatud ABS´i andur, kuid probleem alles.
Auto: Audi A4 2003 2.5 TDi V6 132kW (automaat)
Esialgne mõte, et ABS´i juhtplokis mingi viga.
Kuid kas oskab veel keegi pakkuda mis võib probleem olla või on olnud kellelgi sama jama?
Aitäh!
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 26.06.16 17:25 Tsiteeri
Lase kõigepealt kaabel järgi panna on tunduvalt lihtsam viga tuvastada, kui siin juurelda mis võiks viga olla. Endal oli sama jama esp nupu vahetusega, pidin arvutiga asja paika panema.
VRB Motorsport
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
