Pealkiri: Sõites auto hüpleb (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2732)
etsihel
Registreerunud 26.01.14
postitati 26.06.16 16:36 Tsiteeri
Sõites auto hüpleb
Probleem siis juba pikemat aega selline, et auto maantee kiirusel nö hüpleb nagu oleks velg ovaalne.
Autoks A4 B5 1,9TDI 81kw quattro. Sillastend tehtud kuu aega tagasi. Veljed 18". Esisild vahetatud eelmine suvi.
Alguses oli lihtsalt maanteel umbes 70 pealt gaas põhja vajutades hakkas auto räigelt raputama ja rool vibas täiega. Siis vaibus mingi hetk jälle. Samuti ei olene kas sidur all, pidurdada vahepeal,pöörata kusagil suunas või kas mootor töötab üldse.
Sai vahetatud ära vasakult sisemine veovõlli ots. Mingi 15km sai sõita täiesti ilusti, andsin ikka täiega minna ning ei teinud miskit kahtlast. Enne koju jõudmist hakkas jälle pihta vaikselt.
Sai vahetatud kardaani rist ära ning samuti vahepukk täiesti õige audi lahendusega puka vastu(enne oli BMW oma). Ei muutnud midagi...
Nii sõitsin siis paar nädalat jälle, vahest vibas järsemalt kiirendades kuni eelmise reedeni. Siis hakkas täiesti lambist auto hüplema alates 70kmh ning päris korralikult. Täpselt nagu oleks velg kaheksa või miskit loobiks kusagil... Nii tegi koguaeg 70kmh+ ja ei kadunud ära. Mida kiiremini, seda hullemini.
Sai logistatud vasakut pooltelge ning tundus, et lõtk oleks jälle sees. Sai tellitud SKF terve pooltelg koos sisemise ja välimise otsaga. Sai alla pandud eile ning muutus tunduvalt vähemaks jälle, kuid teeb endiselt.
Siis logistasin pidurikettaid ning tundus, et vasakpoolne loksus natuke rohkem ning äkki lendab balansist välja. Samuti maanteel järsult pidurdades hakkas auto veelgi rohkem viskama..
Sai täna ostetud uued kettad. Enam ei loksunud rummu otsas nii nagu enne.
Sai mindud proovisõidule ja endiselt sama jama... natuke jälle vähem või lihtsalt tundus.. :mad::mad::mad:
Vahetasin veljed talvekate vastu välja, samuti proovisin 15" täiesti sirget varuratast.... Täpselt sama asi, kuid natuke vähem asfalti konarluste tõttu. Aga ikka miskit balansist väljas ning auto vibab suht tihedalt....
Mis asi seda veel põhjustada saab??
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 26.06.16 17:40 Tsiteeri
Pooltelg kõver? Kas on tunda ka, kust vibra tuleb, eest, tagant? Undamist pole kuulda?
VRB Motorsport
etsihel
postitati 26.06.16 18:18 Tsiteeri
Pooltelg on vahetatud vasakult kuna seal oli sisemine läbi + lõtkus. Paremal ei lõtku ja paistab täitsa korralik.
Pole mitte mingit undamist. Ei nimetaks seda vibratsiooniks kuna näiteks telefonihoidja klaasi peal hüppab ~1-2cm üles alla kui maanteel sõita.
Ei suuda tuvastada kuskohast, kuid on tunda nii armatuurilt, pedaalidelt, istudes ning roolilt.
Hetkel kahtlustan veel vasakpoolset rummu+laagrit. Siis on sealt poolt põhimõtteliselt kõik vahetatud kui see veel ära teha.
Auto lendas parema rattaga kurvis äärekivisse poolteist kuud tagasi, kuna kõrvalreas auto vajus liiga sisse. Pärast põrkas auto vasakule. Trikitama hakkas 2 nädalat hiljem. Veljed kõik võib välistada kuna proovitud teisi rattaid. Vasakpoolset rummu kahtlustan sellepärast, et seal miskit muutes on natuke paremaks läinud, samuti ei tulnud vasakpoole piduriketas rummu otsast väga kergelt ära(võimalik süüdistada ka roostet, kuid tundus parema poolega suht samamoodi roostes olevat).
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 26.06.16 18:28 Tsiteeri
Enda autol tuli ka hüppamine sisse, aga see tuli kõverast tagarehvist. See ei seleta seda miks sul rool tõmbleb.
Ketaste vahetusel peab rummu pind puhas olema. Samuti see koht kuhu velg kandma jääb ning velje kandva osa sisepind samuti. Väiksest roostest piisab juba et poldid ilusti vastu ei tõmba.
Mob: 58144911
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 26.06.16 19:39 Tsiteeri
Endal kogemus c5-ga mis oli ka äärekivi näinud ja selle tulemusena oli tiptronic kasti enda võll kõver.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 26.06.16 20:42 Tsiteeri
Kui piduriketas logiseb siis keerame ilusti velje poldid kinni ja veendume rattalaagri korrasolekus.
Aga kas veljed on sama keskauguga mis rummu osa või on suurem, kas kasutusel on tsentrirõngas ?
Jubedalt meenutab tsentreerimis avata/kõrgenduseta flantsi, pikkade poltide, ratta mitte tsentris olemist.
Kas on tunda, kas hüppab rohkem eest, tagant, paremalt või vasakult ?
etsihel
postitati 27.06.16 03:08 Tsiteeri
Eile õhtu käisin proovisõidul, oli suht vähe viskamist. Tõstsin peale sõitu tungiga üles, et ratast loksutada kuid nii ei saanud midagi aru.
Täna hommikul tööle sõites viskas päris jubedalt, täpselt nagu enne pooltelje ja ketaste vahetust.
Üritasin kuulata ning oli kuulda natuke laperdamise heli eest vasakult, paremalt ei kuulnud aga ei saanud ju sinna nurka ise üksi ronida ka.
Veljed on kõik originaalid audi omad. Originaal pikkuses poldid, flantse pole. Pinnad puhtad. Teiste ratastega ka proovitud ja käitub samamoodi(natuke vähem tuntav kuna pehme lamell ning kitsam rehv).
Ehk siis järeldused mul siiani: "järsult pidurdades hakkab päris palju viskama" ehk viskab tasakaalust midagi välja kuni mingi aja jooksul tõmbab tagasi vähemaks või kaob vahest natukeseks ajaks ära.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 27.06.16 03:36 Tsiteeri
Ehk seletad esmalt sellise asja lahti
Kuidas saab kinnine piduriketas üldse loksuda???
Kui pidurdades vibab on piduriketas kõver ja võib ka lihtsalt sõites vibra tekitada.
etsihel
postitati 27.06.16 04:22 Tsiteeri
Kui suruda ketas käega vastu rummu, siis vasakpoolne liikus natuke rummu otsas. Parempoolsega tegin samamoodi, ehk siis surusin ketta vastu rummu ning ei liikunud üldse.
Vasakpoolne loksus vähemalt 1mm rummu otsas üles-alla. Uue kettaga tunduvalt vähem kuid natuke endiselt. Proovin hiljem ratta alt võtta ning poldid sisse keerata ning loksutada, et näha mis siis teeb.
Point ongi selles, et kui ketas rummu otsas ei istu täpselt pesas ja tekib samasugune effekt nagu ilma tsentreerimisrõngata veljega, ehk siis ei istu täpselt keskel. Võin ju poldid kinni tõmmata aga ketas ei ole täpselt keskel kui saab liikuda erinevates suundades rummu otsas.
Pidurdades ei viba, ära aja sellega sassi. Pole kordagi hakanud tegema seda nalja mis tekib kõverate ketastega. Ei uute ega vanadega.
Viba tekib siis kui pidurdada ning pärast jälle sõites 70-90kmh kandis viskab.
Ehk siis pidurdades järsult viskab kusagil miskit tsentrist ära, samamoodi kiirendades järsult.
Aiku
postitati 27.06.16 06:47 Tsiteeri
Ise ikka aru saad mis siia kirjutad.
Vii auto kuhugi pädevamate meeste kätte ja las vaatavad asja üle.
postitati 27.06.16 06:59 Tsiteeri
Algselt postitas: etsihel
Mis sul toimub seal?
Ma ei tea ühtki auto juures nii hästi tsentreeritud asja, kui piduriketas rattarummu otsas ja sul loksub ta 1mm??????? Vale rumm või vale ketas? Ketta keskauk on TÄPSELT 68mm.
Tsentrist ära kettaga sõita on umbes sama nagu proovida rällakat käivitada, mille lõikekettal kolmandik minema on lennanud. (proovi ühe käega hoida, näed, mis juhtub)
Teine asi: mis siis toimub, kui auto panna kahepostitõstukile ja umbes 70 km/h rattaid ringi ajada?
Kas rattad veerevad silmaga vaadates sirgelt? (seesama löögi saanud rattarumm, rehv jne)
Kas tõstukil hakkab ka värisema või hüppama?
Peaks ju näha ja tunda olema...
etsihel
postitati 27.06.16 07:42 Tsiteeri
Ma ju kirjeldasin. Parem pool on täiesti korras, ei liigu üldse. Vasakul vana ketas liikus rummu otsas. Uue kettaga vasakult ikka väike liikumine. Ju siis rumm ikkagi viga saanud kuidagi.
Pole tõstukile saanud kusagil.
Seletan siis veelkord: Kui autoga järsult pidurdada ning Siis jälle kiirus üles võtta 90kmh peale, on väga korralikult tunda esisillas viskamist nagu velg oleks ovaalne. Lõpuks läheb misiganes paigast olev asi enamvähem paika tagasi oma tsentrisse ning ei viska nii hullusti, vahest kaob isegi täiesti ära.
Kui rahulikult sõita, siis viskab ka. Kuid järsult kiirendades ja pidurdades läheb asi hullemaks. Nüüd said aru? :)
Pidurdamise hetkel ei ole mitte mingit vahet... Nii et unusta ära mõte kõveratest ketastest ja sellega seonduvast. Asi ei ole üldsegi ketastes.
Miskit läheb lihtsalt tsentrist välja ning sellepärast viskabki.
Aiku
postitati 27.06.16 08:06 Tsiteeri
Kinni keeratud ratsa ja seega ka piduriketas ei saa lihtsalt mingil x ajal tsentrist ära minna ja hiljem tagasi loksuda!
etsihel
postitati 27.06.16 08:13 Tsiteeri
No vot. Sellepärast ei olegi mõtet neist mõelda üldse.
Kui ketas tsentrist väljas siis peaks koguaeg ühtlaselt viskama. Aga teeb seda väga erinevalt.
Millalgi võtan ratta alt ära ja loksutan rummu... Vaatab kuidas käitub.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 27.06.16 09:41 Tsiteeri
Sellel autol peaks olema ju ka ketast kinnihoidev üks polt/kruvi, mis ketast paigal hoiab ja seega ka tsentris?
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
