Pealkiri: A6 2000a aku tuli põleb (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1647)
Egert2503
Registreerunud 24.06.16
Auto: Audi a6 2.5tdi 154kw 2000a.
postitati 24.06.16 13:46 Tsiteeri
Audiks siis a6 2000 aasta ja lambist läks armatuuris aku tuli põlema...vaatasin aku üle kõik ok roheline tuli põles aku peal ja ei oska nagu seisukohta võtta milles asi.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.06.16 14:01 Tsiteeri
Kas geneka otsas on ka sidur? võimalik ,et see hakkab surema ja ei lae enam või siis on genekas ise kutu.
postitati 24.06.16 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Egert2503
No aga võta kõige tavalisem multimeeter ja mõõda laadimispinge ära aku klemmidelt töötava mootoriga. normaalne on 13,8-14,2 V.
Kui on mingi 12,..V siis genekas vigane.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 24.06.16 14:46 Tsiteeri
Pakuks veel pilgeregulaator vöi harjad läbi, haruldasem juhtum voiks olla katkine ergutuse juhe.
Egert2503
postitati 24.06.16 16:15 Tsiteeri
Sai ära mõõdetud pinge 12.13 ja püsib seal ei lange ega tõuse
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 24.06.16 16:50 Tsiteeri
Seega aku laadimist enam ei toimu ja on aeg autoelektrikut külastada, vastasel juhul jääd varsti teele.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
