Pealkiri: B7 2,0 Tdi 103kw jõud kaob (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2059)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 24.06.16 07:53 Tsiteeri
Jama siis sellega ,et 2,0 103kw tdi A4 2007a jõud kaob kiirendades. Süüde välja ja sisse tagasi siis jõud tagasi. Viga näitab tester - Turbo rõhk ületatud. Pole eriti nende diislitega tegelenud ehk on kellegil sarnast probleemi olnud.
Adolf Hitler!
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 24.06.16 08:12 Tsiteeri
Pole ühest vastust, vaid on mitmeid versioone selle põhjustamiseks. Turbo geomeetria kinni tahmanud, vaakumvoolikud mõnest kohast õhukeseks hõõrunud ja korraliku paaru andmisel imeb suurenenud vaakum vooliku lihtsalt kokku, turborõhu andur ise, N75, WNT klapp, jne...
M.A
Registreerunud 19.11.14
postitati 24.06.16 10:11 Tsiteeri
Enda 2.0tdi tegi sama asja kui sai kiirendatud dpf-i põletamise ajal. Viskas avariireziimi ning süüde-sisse välja töötas jälle. Veakoodiks andiski turbo ülerõhu. Peale dpf-i eemaldamist pole kordunud.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
