Pealkiri: Audi c4 paaki ripub (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1708)
zerps
Registreerunud 18.07.15
Auto: a6 c4 1.9tdi
postitati 21.06.16 13:30 Tsiteeri
Audi c4 paaki ripub
Autoks a6 c4 1.9tdi sedaan kerega.
Paak ripakil üks paagi vits on alt ära.
Saaks keegi pilte postitada kuidas see vits seal all kinni peab olema. Ise nagu mingeid kinnitus kohti ei leidnud võimalik et katki.
Ette tänades
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 21.06.16 14:34 Tsiteeri
Mäletamist mööda läheb vits kere külge poldiga. nr 13 igastahes oli aga tegelikult ei meenu kas seal oli juba tikkpolt ees ja mutri keeramise rõõm või tuli polt läbi vitsa otsa panna.
zerps
Auto: a6 c4 1.9tdi
postitati 21.06.16 16:50 Tsiteeri
Kõik kinnitused on katki roostetanud, panin traadiga paagi kinni.
Kaar3l
Registreerunud 25.05.08
Auto: A6 C4 2.5TDI Quattro
postitati 21.06.16 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Ühes otsas on vitsa otsas T kujuline kinnitus, mis läheb kere külge vastavasse kinnitusse. Teises otsas on auk vitsa otsas. Kere küljes on tikkpolt.
Just hiljuti juhtus mul sama lugu, et vist läks puruks. Võtsin paraja pikkusega pleki ja keevitasin vanast vitsast saadud otsad, ning seejärel vits külge.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 21.06.16 19:53 Tsiteeri
Olen ise samuti need vitsad uued teinud. Teed ühe otsa ära. Siis paned autoalla väänad õiged nurgad ja siis märgid teise otsa ära. Kuna vana tavaliselt nii mäda et seal õigeid mõõte enam ei saa.
Mob: 58144911
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
