Pealkiri: Keskkonsooli kassetti sahtel (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1825)
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 15.05.05 16:22 Tsiteeri
Kas kellegil on ette tulnud keskkonsooli kassetti sahtli eemaldamist. Endal ta ei toimi ja tahaks teha lihtsalt panipaiga aga, et kuidas seda eraldada asutost ilma et midagi ära ei lõhuks?
Tänades A.
ps. autoks 94 b4.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 16.05.05 05:00 Tsiteeri
mes sellest sahtlist lõhud, tee sinna sahtlisse istuv panipaik ise valmis - nu plekist näiteks ja must matt selga ja hiljem tükk musta sametit sahtlipõhja ja asi valmis
Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford :(
postitati 16.05.05 05:09 Tsiteeri
kuna omal samuti tekkis küsimus selle kassetisahtli otstarbekuse üle, siis sama plaan peas küpses.
niipalju tehti selgeks, et see sahtel on seal liimitud ja parim variant oleks kogu selle konsooli väljavahetamine.
samas kui ettevaatlikult kätte saad selle karbi, siis on alati ka võimalus ise ehitada.
kuna omal jäi asi erinevatel põhjustel soiku, kuid plaan ikkagi asi ära teha, siis anna teada, mis sa valmis ehitasid
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.05.05 06:56 Tsiteeri
Liimitud see asi sinna on jah, kuid kui natukene kangutada tuleb asi täitsa tervelt sealt seest välja ja pane misiganes asemele. Enda masinal sai see sealt välja kangutatud, tehtud vorm parajas suuruses ning klaasriidega tegin uue sahtli. Sügavama ja täispikkuses, miskit rasket seal pole.
Üks pilt ka asjast, seal eespool otsas oli siis varemalt kassetisahtel:
http://www.hot.ee/ranz/piilarid/sahtel.jpg
andro
postitati 16.05.05 19:40 Tsiteeri
Tänan vastuste eest. Püian mõne ajapärast sahtlitegemise ette võtta. Tänan pildi ja infi eest.
Ps. Kas keegi oskab nõu anda kuidas keskkonsooli lahti võtta.
a.
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 17.05.05 05:34 Tsiteeri
TRE. Mul küll b3 aga paistab päris sarnane konsool. Lahti käib ta nii, et võtad tolle nõgusa plaadi mis käsipiduri hoova ees on lahti seal all on polt ja teine on seal kus on keskonsoolis tuhatoos(tuhatoosi all). Muide minul on ka kasseti hoidhad ja nood küll liimitud ei olnud, vaid neid sai sealt konsoolist lihtsalt ka välja kuigi ainult alt poolt mis eeldab, et konsool on mahavõetud. (Kahjuks nippi ei mäleta)
Satan will claim my soul.
Speiss
Auto: Ford :(
postitati 17.05.05 14:14 Tsiteeri
hakkasin just asjaga tegelema ja ülla ülla, ei oldki liimitud
Kassetikarp eemaldatud
tuli altpoolt liginedes need 3 naksu kõrlvale lükata ja asi oligi käes, nüüd ehitan samadele tugeldele migi raamistiku, kleebin mingi tugeva riide peale ja olemas.
ja konsool käis lahti just nii nagu ülal kirjeldatud, üle käsipiduri peal oleva katte tõmbamiseks tuli aint natuke jõudu rakendada.
ei hakka uut posti tegema, panen siis pildi oma tulemusest kah
Sahtel ilma riidekattetta
nüüd on vaja veel osta jupike tugevamat mistra vms riiet ja see juba tehtud paberist shablooni järgi sinna paika kleepida.
Põmst eemaldasin kergelt kassetiboxi
lõikasin maha väikse lahtiri ja kassetiboxi vahelise vaheseina
lõikasin külgedelt lahti väikese lahtri põhja, kuna tahtisin kogu sahtli kassetikarbi sügavuse teha.
soojendasin lahtilõigatud põhja ainust allesjänud serva ja painutasin selle sirgeks.
lõikasin plasttahvlist ülejäänud osale sobiva põhja, soojendasin seda tahvlit, ning käänasin täisnurga alla ka põhjaga ühes tükis oleva seina.
panin põhi+sein tüki nende kassetikarpi hoidnud tugede peale ja liimisin-sulatasin ta nende külge kinni.
pabersit shabloon, mille järgi lõikan välja riide ja kleebin selle sinna karbi sisse.
veidi tuleb veel mõelda, mida teha riide ülemiste servadega aga enne tuleb jupp seda riiet osta.
--EDIT--
mis seal ikka, ei hakka uut posti tegema jälle, nüüd kõik siin üheskoos
Sahtel valmis
kuna sellist väikest tükki vastavat riiet esimese hooga ei leidnud, siis ostsin koduextrast 14.90 õhukese uksemati ja voilaa, kartsin küll hullemat aga täitsa kobe jäi,
esiotsapoolse serva riide peale panin sellesama liistu, mis enne oli väikse sahtli ja kassetikarbi vahel
taguosapoolne serv läks samasse vahesse kus ennegi, küljed osaliselt läksid vana riide õõnsusesse serva alla aga enamuses jäid lihtsalt 4mm servast allapoole.
ise olen rahul, eks aeg näitab, kas ka vastu peab, ilmselt servade alla peab mingit vägevamat liimi veel laskma.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
