Pealkiri: 2003 A4 el.juhiiste ei liigu edasi tagasi
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2004)
joonas82
Registreerunud 02.06.10
Auto: Audi A6 3.0 tdi q 210 kw ; Audi A4 cabrio 2.4 v6 125 kw
postitati 20.06.16 11:19
Tere. Mure selline et sai just hiljuti soetatud A4 2003 a cabrio ja sellel ei liigu elektriline juhiiste edasi-tagasi .. küll aga saab liigutada
seljatuge ja tagumiku kõrgust..samamoodi ei liigu ka esiosa tõstmine.
Kui esiosa üritada tõsta siis ainult põriseb (nagu ei jaksaks vedada) ja kui edasi tagasi liigutada siis ei tee häältki .
On kellelgi kogemusi ja millest peaks alustama ?
T. joonas
altsu00
Registreerunud 31.07.08
Auto: A6 C7 Allroad 2013 3.0 TDI
postitati 20.06.16 12:02
Kas on mäluga või tavaline? Kui on mäluga siis võib istme all olev aju läbi olla.
joonas82
postitati 20.06.16 18:36
Ei ole mäluga , täitsa tavaline lihtsalt elektriline .
joonas82
postitati 20.06.16 18:37
Olen saanud arvamusi et kas on lihtsalt kinni jäänud või siis mõni juhe on muljuda saanud .. aga ei usalda ennast kohe sinna kallale lõhkuma uurin
enne maad äkki saan siitkaudu mõne kogemuse millest hakata viga otsima .
postitati 20.06.16 19:32
Mälu ei muuda asja. Nö. "vägisi" peab ikka liikuma. Ja kui mälus on säilinud mingi muu asend, siis peaks ka liikuma.
Tundub, et see asi seal on sul multivigane.
Aga kui edasi tagasi ei liigu, mina vaataks kõigepealt lüliti üle. Seda saab ju õiget klemmi pidi niisama ka lühistada, siis peaks ikka liikuma
hakkama. Kui ei, on juba mootorite ja hammakate teema. Ja see viimane on juba raskem juhtum.
joonas82
postitati 22.06.16 10:51
Käisin alt kõik juhtmed läbi ja juhtmed kõik terved .. mis valemiga selle lüliti sealt istme küljest lahti saab et seda proovida ?
Jake7115
Registreerunud 04.06.14
Auto: Audi S4 2,7bi
postitati 23.06.16 15:46
Kas tal mitte ei ole istmel pisikesed lõpplülitid mis kipuvad kinni jääma? Ja siis ei liigugi. Mul oma autol oli see, et kunde tool liikus ülesse ja
alla ei tulnud enam siis kiskusin istme seest välja ja seal olid pisikesed lõpplülitid ning üks neist oli kinni jäänud. Väga loll süsteem välja
mõeldud igatahes.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
