mrekl
Registreerunud 25.08.15
Auto: ('92) Audi 80 2.6
postitati 20.06.16 09:49
Audi 80 2.6 - pöörded liiga kõrged
Tegu siis 1992 aasta Audi 80'ga, 2.6 mootoriga ja probleem seisneb selles, et tühikäigul seistes on pöörded ütleme nii 1200 ja 1600 vahemikus ning
ringi sõites samamoodi vastavalt. Viienda käiguga sõites 70km/h pöörded on umbes 2800 - 3000 peal.
Millest selline probleem tuleneda võib ja kust lahendust otsima võib hakata?
VahurAudi
Registreerunud 26.02.14
Auto: Audi A6 C4 2.8 128kw*Audi A6 c5 2.5TDI 132kw Quattro*Bmw e39 1997.a. 2.5tds 105kw*Bmw e39 2003.a. 2.5d 120kw*Audi a8 2001.a. 4.2
postitati 20.06.16 10:19
Enda 2.6 jamas vahepeal samamoodi, foori taga olles jäid pöörded alatihti 1200-1400 peale pidama, vahest ka kõigutas pöördeid.
Pöörete kõikumise vastu aitas korralik aku. Pöörete peale jäämise vastu aitas tehase seadete taastamine mootoris. Rohkem selliseid probleeme ei
esinenud.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 20.06.16 12:15
120km peaks sul pöörded olema 5 käiguga umbes 3300RPM
Kindel, et sul 5 käik sisse läheb?
SalmA
mrekl
postitati 20.06.16 13:01
| Tsitaat: | Algselt postitas: SalmA
SalmA |
Viies läheb ilusti sisse, käigud toimivad kõik ilusti ja korralikult.
postitati 20.06.16 13:31
Kõrged pöörded tühikäigul ja sõites võiks justkui erinevate vigade tagajärjed olla, eriti kui tegu manuaaliga.
postitati 20.06.16 13:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Kõrged pöörded tühikäigul ja sõites võiks justkui erinevate vigade tagajärjed olla, eriti kui tegu manuaaliga. |
Kui tegu manuaaliga ning sidur ei libise vms, siis ma pakuks, et tahhomeeter valetab. Kuidas saavad manuaal kastiga autol pöörded kõrgemad olla sama
käiguga samal kiirusel, kui teisel identsel (korras) autol?
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 20.06.16 13:40
Kindel, et pöörded on kõrged või tahhokas näitab lihtsalt nii?
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
mrekl
postitati 20.06.16 14:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Johnny
Kindel, et pöörded on kõrged või tahhokas näitab lihtsalt nii? |
Võisin praegu täitsa kogemata valehäire tekitada, helistasin vanale omanikule ja uurisin seda asja, ütles et vahetas natuke aega tagasi terve selle
paneeli koos näidikutega ära ja eelmine pidavat normaalselt näitama, soovitas mul aku klemmid maha visata ja uuesti peale panna, et kas sellest saab
üldse kasu olla? Ning kuidas kontrollida, et näidik valetab ja kui valetabki kuidas probleem lahendada?
mrekl
postitati 20.06.16 15:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
käiguga samal kiirusel, kui teisel identsel (korras) autol? |
Tühikäiguga üks jama ja näiteks mingi teine kast alla loobitud.
Aga noh, seda kas pöörded on tühikäigul päriselt ka kõrged või ainult kellal, võiks tõesti aru saada.
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 21.06.16 08:00
Mul aitas pöörded maha saada uue temp.anduri paigaldus
postitati 21.06.16 10:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: mrekl
probleem seisneb selles, et tühikäigul seistes on pöörded ütleme nii 1200 ja 1600 vahemikus ning ringi sõites samamoodi vastavalt. Viienda käiguga
Millest selline probleem tuleneda võib ja kust lahendust otsima võib hakata? |
Tahhokas valetab, muud midagi.
No 2,6 veekuus ei saa ju 70ga sõites 3000 pöörde juures niimoodi karjuda; pane sinna ükskõik, kui sääsemootori kast ja peaülekanne alla. Siis oleks ju
140ga sõites juba kogu asi piirajas.
Lahendusena helista kohalikud töökojad läbi ja küsi, kas nad mootori pöördeid saavad mõõta.
Ükskõik, siis millega.
Minul, vanakooli inimesena on ntx selline junn: https://www.amazon.co.uk/8PD-006-354-011-Ignition-Setting/dp/B001CC8PAM
Mis näitab suht täpselt.
Ja siis tee oma tahhomeeter korda. Mis on tegelt suht savi, sest lõppkiirusele ei mõju...
