Pealkiri: Kliima ei tööta (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2777)
Spartacus21
Registreerunud 06.10.15
postitati 19.06.16 13:48 Tsiteeri
Kliima ei tööta
Tere, nimelt mure sellise autoga Audi A8 2003a 4.0 202kW diisel, kliima sai täidetud neli nädalat tagasi, aga kliima ei puhu külma õhku. Torustikus on surve sees, kontrollisin üle. Kas võib olla ka sellest, kui ilm on jahe, ei hakkagi kliima üldse tööle?! Loodan, et keegi oskab nõu anda:)
Tänud!
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 19.06.16 14:08 Tsiteeri
Kas peale täitmist töötas v? Kuidas Sa seda survet kontrollisid? Ära ütle et pastakaga :D
Spartacus21
postitati 19.06.16 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Peale täitmist töötas ilusti.
niar
Registreerunud 19.10.15
postitati 19.06.16 18:23 Tsiteeri
Kas kliima vent üldse hakkab tööle? Äkki on too õhtal.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 19.06.16 18:29 Tsiteeri
Kliimavendita võiks pump rakenduda siiski, aga "keema" võib minna.
Arvuti järgi, mida see näeb trassis rõhku? Kas pumbale antakse vool peale? Milline on pumba NM, kui sellele vool peale antakse?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 19.06.16 19:49 Tsiteeri
Surve võib sees olla, kas aga piisav surve?
Spartacus21
postitati 20.06.16 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Diagnostika tehtud ning näitab rõhuanduri viga. On keegi sama asja pidanud ära vahetama?!
niar
postitati 20.06.16 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Spartacus21
ˇ
Siis ei tohiks ju sa üldse saada kliimat sisse lülitada? Ehk siis ECON ei tohiks reageerida. Mul ka hetkel kliimaandur "peaaegu" pekkis, sai niiskust, klemmid sutsu korrodeerunud, aga kuiva ilmaga töötab, lasin vaseliini pistikusse ja nüüd pole viimased kuu aega jamanud. Minu masinale maksab uus kuskil 50 euri, vahetan alles siis, kui uuesti jamama hakkab.
postitati 20.06.16 19:25 Tsiteeri
Rõhuanduri viga näitab sellepärast, et on gaasileke.
Kas lasid süsteemi lihtsalt täis puhuda või otsis keegi nuusutaja või lambiga lekkeid ka?
Kui ei, miks arvad, et 13a vanal autol süsteem rõhku peab?
Spartacus21
postitati 21.06.16 12:37 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Käisin kliimat kontrollimas, kui olin teada saanud, et anduri viga. Miks?! Kuna öeldi, et teinekord, kui on liiga vähe külmainet ka sees, ei lähegi kliima tööle ning ütleb ka rõhuanduri viga. Aga kliimat kontrollides, imeti välja vana aine ning õige kogus oli ilusti sees, mitte mingit puudujääki polnud. Kui hakkasime aga täitma, ei lase seda teha kuna kliima ei lähe ju tööle. Nüüd ongi vaja ära vahetada andur ning minna täitma, kus peaks see ilusti tööle hakkama ning aine sisse võtma :)
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 21.06.16 17:18 Tsiteeri
Enamasti ikka saab gaasi ilma autot käivitamata sisse. Paljudel on anduri all ventiil, nii et vahetamine pole probleem.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 21.06.16 17:36 Tsiteeri
Pakun, et ilmselt süsteem ei saavuta nõutud vaakumi ja seetõttu ei lasta süsteemi täita. Anduri korrasolek või koguni olemasolu või puudumine ei takista süsteemi täitmist.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
